 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 00:25
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Мужики, все вдарились Амперы.
Ну как Вы не поймёте, АКБ это совершенно другой потребитель, чем свет, вентилятор и всё что Вытам по навешивали, дайте напряжение, превышающее его состояние, и только тогда, через него пойдут Ваши амперы. Если состояние АКБ по степени зарядки (напряжение на его клеммах) будит равно напряжению генератора, никакой ток через него не пойдёт.
АКБ живёт совершенно другой жизнью, чем активные нагрузки. И понятно же, что если эти нагрузки давят генератор (он не держит напряжение) то то безусловно надо что то делать (ремонтировать, менять на более мощный, исходя из ситуации.)
Ну это также, как индикаторную лампу на панели приборов называют ,, лампой зарядки АКБ,, Что генератор работает, ДА. А про зарядку - это ещё большой . вопрос.
АКБ не может заряжатся с одной и той же силой тока. Она меняется от состояния АКБ и ситуации в сети. Я ставил, если хотите, амперметр со средней шкалой, в цепь зарядки (обойдя стартерный провод и вентиляторы) и провёл типа лабараторных наблюдений. Включал разные нагрузки (штатные) и пришел к выводу, что нехер тын городить. Если генератор держит 14 и более вольт, то зарядка идёт. Вот какая? - разная, но идёт. Сколько нужно ехать или на месте, чтоб зарядить? На авто никто не предугадает.
Ну а при технологии Са\Са АКБ от генератора, до полной ёмкости, зарядить не возможно. Поставте гену, хоть на 200А.
Мухи отдельно, борщь отдельно. Так о потребителях и зарядке АКБ.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 04:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
AR, ты ушел от ответа. Начальные условия были:работает только двигатель и все. и, если ты ставишь гену в два раза мощнее, то ток заряда никак при этом не увеличится. А ты утверждал, что при новом гене ток заряда увеличится.
Да и с цифрами я не согласен, с каких пор ближний свет стал 13А, там две лампочки по 55вт(ток считается при напряжении 12в). И почему двигатель в процессе эксплуатации почти с полной эл.нагрузкой работает только на холостых. На серийной машине наш гена все обеспечивает, надо следить за состоянием эл.оборудования и обслуживать акум. Нет никакой технической необходимости ставить на сериийную машину гену повышенной мощности.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 10:37
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Должен ли штатный генератор 9402-3701-04 держать 14В на хх при включенных ближнем свете, печке (положение3), обогреве зеркал и заднего стекла ? У меня - не тянет.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 11:37
  •  5499
dmitryu, машина старая, надо проверить качество земель и падение напряжения на силовых проводах. Привести в порядок гену, он у нас машина переменного тока и начинает нормально отдавать ток на оборотах выше тысячи. Кроме того, надо систематически обслуживать акум и полностью его заряжать.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 17:27
  •  1760
  • 78
  •  Украина
dmitryu,
Ответ, ДОЛЖЕН. Но. Как писал sansanych,
у меня точно такой гена. А РН 7931 3702И4. !4,7в. Тянет,(держит) стервец, нагрузку, но я не виноват. Год назад прочистил, протянул там (на всякий случай)
Ну и массы держу в порядке. И мне,, по барабану черешня,,
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 19:42
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
На холостых точно НЕТ.
ИМХО штатный генератор перечисленное и на 3000 оборотов не потянет.
Возражающим sansanych, ДЕД46, предлагаю привести здесь значение мощности штатного генератора на холостых и свои значения тока потребления для:
1. Работающего двигателя
2. Ближнего и габаритов
3. Вентилятора печки
4. Обогрева зеркал и заднего стекла
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 20:25
    2200
  •  8914
Смотря какой ток требует в данный момент аккумулятор.
Если он требует больше чем Максимально возможный ток генератора - ток потребления ЭСУД ?
Я изначально исходил что генератор нагружен работающим двигателем плюс ближним с габаритами.
А это 28 Ампер из 30 имеющихся, у штатного на холостых, долой.
Сюда надо приплюсовать токи потребления габаритов, подсветки панели, (у меня без габаритов ближний не включается) и получим 11 Ампер расчетных.
13 Ампер это реально измеренный ток.
Возможно в Барнауле траффик на дорогах иной. Да и схема движения у городов немножко разная.
У нас если 50/50 по времени стоишь едешь, то хорошо. А в некоторых направлениях 70-80% времени стоишь-ползешь в пробке :
Вот эта смена темпа движения была для меня основной причиной замены генератора. И именно поэтому выбрал генератор с большой выходной мощностью на холостых.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 22:49
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
* * * AS * * * писал(а):
ну теперь более мене ясно как и предполагалось.. конкретно интересует вопрос- ставить старт вольт на 120А за 3500р либо искать аналог?
ТОВАРИЩИ!!! ответьте мне, а то 1 день остался идти заказывать или нет.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 22:54
    2200
  •  8914
* * * AS * * *, отвечаю: Как ломать свою машину ты должен решить сам. : :
Доводы, почему я сделал так, а не иначе я изложил. У тебя могут быть свои резоны и причины.
Добро пожаловать во взрослую жизнь - учись принимать решения :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 04:35
  •  5499
AR, с траффиком тебе в Нижнем Новгороде, конечно, не повезло. Но у нас, кроме столицы (правда Алтайского края), народ ездит и по трассам, и по рыбалкам (щуки есть здоровые и злые), и по охотам... Я рад, что ты изменил свою точку зрения и не предлагаешь всем подряд замену генератора, как лекарство от всех "электрических" бед. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
