 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 19:28
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Alex195022 На схеме всё красиво, но ничем не помогло. У меня 12-я ножка идёт на массу, и всё остальное не соответствует. 3-я ножка идёт на диод
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 20:00
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Прошло много времени- всё работает отлично,без перепаек.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 20:06
  •  2149
  •  Ленинград
Везёт же некоторым :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 20:19
  •  2149
  •  Ленинград
Мдааа.... Помощи тут ждать, как в Гватемале гуманитария.... Ладно, сам буду искать, раз спецов нет. Спасибо и на том, о чём узнал.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 22:21
  •  2149
  •  Ленинград
Для тех, кто ищет: 2 сопротивления на панели приборов 01.12.2003 г.в. 2115-3801010, работающих в цепи с диодом и идущих на лампочку зарядки можно не трогать. При их одновременном выпаивании лампа зарядки горит ярким пламенем. 2 резистора по 133 Ома (номинал обозначен полосками) в паралель дают сумму около 66 Ома, 3 других резистора на плате по 20 Ом (номинал указан на их плоских ножках) идут последовательно на подсветку панели приборов. Других резисторов близко по номиналу к 50 Омам на плате я не нашёл. Подозреваю, что надо изменить номиналы этих 2-х резисторов по 133 Ома методом подбора до полного погасания лампы зарядки. На вскидку - впаять по 145 Ома плюс-минус, исходя из свечения лампы. Письмо АвтоВАЗа себя не оправдало. По одному резистору выпаивать пока не пробовал. У кого были удачные решения, отпишитесь - буду признателен.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 22:27
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
СтасШнива_416, Пишите проблему в одной теме. Зачем засорять форум?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 22:36
  •  2149
  •  Ленинград
Был бы рад, не знаю куда - ботаникам нельзя же новую тему открывать, раз есть похожие обсуждения. Просто не знаю где лучше, раз все темы с электрикой и генератором связаны. Поэтому и пишу в две. Больше не буду. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 22:53
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
СтасШнива_416,
Можно попробовать подключить к гене отдельную (дополнительную)лампочку, мощностью аналогичной лампочке в приборке. Плюс от замка зажигания через предохранитель на 5А, второй конец на генератор. Мне кажется это проще, чем курочить приботку, и всегда можно перейти к прежней схеме со старым генератором. Только старый провод надо изолировать на всякий случай.
Провод можно протащить через резиновую заглушку под торпедой со стороны водителя.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 23:27
  •  2149
  •  Ленинград
Евгений 977 писал(а):
СтасШнива_416,
Не так страшен чёрт, как его малютка. В принципе у меня БК стоит и при проседании напряжения он верещит аки резанный. Я думал вначале, что горение лампочки как-то на контроллер и его ошибки влияет, но оказалось, что нет. Просто в движении в сумерках взгляд автоматически падает на горящую лампочку. Хотел побороть ляп автоваза. Но всё равно спасибо. Пущай уж слегка горит, привыкну :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 23:39
  •  3879
СтасШнива_416, В схеме индикации зарядки нет ничего хитрого и заумного. Просто отследить цепь лампы и отсечь лишнее. Даже можно перерезав дорожку возле лампы "кинуть" провод от нее к выходу, тем самым отсекается все лишнее.
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
