 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 08:13
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Allin писал(а):
СтасШнива_416, В схеме индикации зарядки нет ничего хитрого и заумного. Просто отследить цепь лампы и отсечь лишнее. Даже можно перерезав дорожку возле лампы "кинуть" провод от нее к выходу, тем самым отсекается все лишнее.
Удачи!
Да не дурак, сам всё понимаю. Вопрос принципа и явно никем не решенный. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 22:20
  •  2149
  •  Ленинград
Проблемку решил с Божьей помощью и какой-то матерью.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 89#3077689
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 08:58
  •  34
  •  17 мар 2010, 18:12
  •  Смоленск
Все прочитал но не нашел ответ :smile_doh: У меня НОВЫЙ шевик приполной нагрузке (канди,свет,музыка,ветнтилятор) идет просадка напряжения пищит бортовой. Подскажите где искатьи как боротса с этим?? :smile_doh:
В экстримальном отдыхе
главное во время понять
когда заканчивается экстрим
и приходит полная ЖОПА.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 09:14
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Sashok1976,
мало исходной информации:
до какого напряжения просадка?
какое напряжение без нагрузки?
Проверить напряжение на клеммах АКБ.
Начинать с проверки натяжения ремня и масс.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 11:17
  •  34
  •  Смоленск
Евгений 977 писал(а):
Sashok1976,
Без нагрузки 13,5 с нагрузкой просидает до 11,5 особенно при включении вентилятора
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 11:26
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Sashok1976, протяжка/зачистка клемм АКБ и других силовых проводов к клеммам АКБ и к массам на кузов.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 11:51
  •  2149
  •  Ленинград
Не думаю, что на новой машине всё так окислено. Протяжка - несомненно, многие гайки на новых бывают незатянуты. Где-то в темах был случай погрешности БК до 1 вольта. Я бы начал с замеров на АКБ, потом протяжка на гене и протяжка масс. Если плохо протянуто, провода могут начинать оплавляться. Ну и ремень, разумеется. В последнюю очередь реле-регулятор. А вентилятор сам по себе много берёт.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 16:33
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Lomonosov, У меня гена старый, переделаный под "шнивский", панель тоже переделаная под "новую". Та же картина. На генераторе на 0.2В больше. Клеммы все чистые. Мне вот интересно, при включенном свете фар на ХХ, когда включается вентилятор охлаждения, неужели может быть больше 12В? : Клеммы все чистые.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 17:28
У меня побольше
Сегодня проверил: при таком режиме - 13.1 даже с дальним светом
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 22:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Естественно просадка есть и немалая при включении вентиляторов , но при исправной системе напряжение на АКБ не менее 12, 8 - 13, 2.
Меньше 12 - не есть хорошо. И винить во всем этом гену тоже нельзя, здесь еще может быть вина и АКБ .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
