Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 12:19
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
andrej2123 писал(а):
Сан мэн, меняй. Этот сдохнет быстро.
Менять ради того чтоб менять бред! здохнет тогда и будет думать! :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 12:21
  •  577
  •  Волгоград!
Firehead писал(а):
Уппитый ап стенку писал(а):
Сан мэн писал(а):
всем привет,Шнивка 13 года, гена на 80.., стоит менять на более производительный вариант и что изменится?
кондей без напряга будет работать?
А разве у кондея электрический компрессор? : Мощности штатного генератора хватает на 100% если не навешивать на машину доп оборудования в виде люстры, лебедок, доп фар головного света, емкого аккумулятора
при включеном кондее карлсоны молотят без остановки, поэтому напруга проседает и выше 12,5 не поднимается на штатном
ничего подобного! если все работоет 13,5 у меня так было!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 12:35
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
На штатном 80А гене летом с включенным кондеем будет 13,5 максимум и до 11,3 минимум. так-то вернее :
(верхний предел будет определяться термокомпенсацией РН, а нижний - пределом отдаваемой мощности гены на ХХ)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 12:49
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Вообще-то советую не дёргаться и пока протянуть крепёж внутри генератора и поменять провод от аккумулятора к кузову - после этого провалы уменьшаются.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 12:51
  •  577
  •  Волгоград!
ниже 11,5 лампа будет гореть! меньше 13в даже на хх у меня не опускалось с кандем и светом! я сомневаюсь что если все работает нормально в штатном режиме Ваши слова правда! у меня проблеммы возникли только после +45гр. ито это означало что рр наебыв.. ся стал вот и все не надо совсем то наговаривать!
Дон рулит! ШН17г.
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Для кого может и бред. У меня на старой машине гена сдох за 2 тыщи км от дома. Так что если для тебя бред, то не меняй. Я подстраховался. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 12:54
  •  577
  •  Волгоград!
да совершенно верно! можно не менять а добавить такой же параллельно!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 13:04
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
и я про то же)
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 13:07
  •  289
  •  Волгоград
параллельно что поставить?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 13:49
  •  577
  •  Волгоград!
сори он про "-" говорил! а я про "+" :
Дон рулит! ШН17г.
