 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 22:42
  •  110
  •  13 авг 2008, 20:35
  •  Сергиев Посад
Евгений 977 писал(а):
Производитель регуляторов дает такую схему:
Взято из
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Агромнейшее спасибо за схему - у меня в реале такая, а в книжке другая о девяти диодах. Сегодня почувствовал волнообразную работу кондея, посмотрел на панели напруга девять вольт.Выключил кондей, музыку поднялась до 13, потом сработали карлсоны опустилась до 11, далее заметил, что 13 только когда газуешь, а на холостых падает до 10,4, а ещё недавно на свеже включенном движке с утра без потребителей казала 14,7. Залез я на форум и понял дескать много как я таких. Померил мост два диода из одной связки звонятся насквозь. Померил сопротивление катушек омметром при градации 200ом сопротивление показывает 0,8 ом,как и при коротко замкнутых щупах.Из всего этого сделал вывод - поскольку я много и подолгу ездил в пробках с включённым кондеем в последнее время гена перегрелся и случилось межвитковое, о чём кстати говорит вонь гарью от статора, затем пробило диоды и хрен его знает что произошло с РН. Завтра поеду покупать все эти чудные принадлежности в Москву.
ПС Сегодня с 5ти вечера занимался этим гемором проехавшись по нашим СергиевПосадским запчастям обнаружил полное отсутствие наличия требуемых компонентов и слегка подумав купил десяточный мост и шоколадку к нему как временную меру( ведь статор похож как две капли воды) собрав в таком составе гену получил воздымление собственно гены и провода от АКБ к гене - опыт не удался придётся купить все три запчасти и тогда уже поглядеть а будет ли мне счастье, особенно терзаюсь при мысли не получить обратно 14,7.
Учусь жизни , работаю над собой
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 17:03
  •  110
  •  Сергиев Посад
Сегодня наконец сделал свой генератор. Обошлось диодным мостом и РН в сумме 750 руб. Статор знатоки на рынке сочли вполне нормальным. Напряжение стало без нагрузки 14,5 - 14,3 в зависимости от того газовать или на холостых, а вот при включённом обогреве заднего стекла, карлсонах, кондее на 4й скорости, дальняка, громкой музыки на холостых опустилось до 11,9, что конечно же не радует. Но при обычно включённом кондее и музыке на холостых 13,4, что конечно же меньше, чем как было 13,7, но вполне достаточно. Похоже всё таки есть межвитковое.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 16:13
  •  62
  •  02 авг 2010, 18:47
  •  г.Волгоград
Gasik,
Привет посоветуй...
Машина новая пробег 3500...вчера сдох генератор,(был 80А,без нагрузки показывал 14-14,2 с нагрузкой даже не смотрел)
поставил сегодня ПРАМО 100А...ставил на севший АКБ цифры стали такими:
без нагрузки на хх 13.2-13.3,на 2000 об-13,5 включаю все что только можна падает до 11,6...вот голову ломаю или акб потому что дохлый или может гена брак?или все таки ездить не париться...
Волгоград-город убитых дороxxx!!!
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 19:27
  •  23
  •  30 июл 2009, 08:26
  •  Украина, Киев
romzey писал(а):
Gasik,
Привет посоветуй...
Я не Gasik, но попробую посоветовать:
зарядите аккумулятор зарядкой, потом при езде с заряженным можно будет делать какие-то выводы. а так, есть шанс, что и новый генератор издохнет в такую погоду под лишней нагрузкой.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 20:48
  •  62
  •  г.Волгоград
vedmedyk,
Добрый день!
сегодня уже 13,7 без нагрузки показывает...думаю сам подзарядился потихоньку..
а сам он не зарядится полностью со временем или всетаки надо подзарядкой его заряжать?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 22:05
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
romzey,
да.
Желательно не реже раза в три месяца. К зиме обязательно.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 22:44
  •  62
  •  г.Волгоград
Евгений 977,
это что шутка чтоли????я на последних 5-и авто вообще не знал,что такое подзаряжать акб...ездил и ездил(правда не больше 1,5года,потом менял машины)Че ему будет то акб?если генератор нормальный и не мороз -35С????
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 23:07
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
romzey,
не шутка.
Основное - "если генератор нормальный".
Увидишь, в начале зимы пойдут темы про заводку машины и севший аккумулятор.
И это из года в год.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 00:51
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
А может, банально, щетки притираются на новом гене, а? :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 07:42
  •  62
  •  г.Волгоград
Евгений 977,
ну я конечно к ноябрю проверю акб,при необходимости заряжу...но если он начнет дохнуть в течении зимы без особых причин(имеется ввиду не супер морозы,когда 80%машин на стоянке не завелось) тада буду думать...чешш опять генератор менять.... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
