 [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: РИФ 150А
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 11:24
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
ИванАбдурахман писал(а):
В основном проблемы гены происходят, из-за плохой протяжки моста, так как вибрация идет и все раскручивается!!!
А винты проводят ток или просто являются крепежом?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 11:31
  •  8
  •  28 окт 2017, 17:52
Честно говоря не проверял, но желательно чтобы все было протянуто для лучшей работы.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Проверка отрицательных диодов на короткое замыкание:
Соединяем "плюс" аккумулятора через лампу с одним из болтов крепления диодного моста, а "минус" с корпусом генератора. Если лампа горит - значит есть короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" диодах (замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, либо короткое замыкание вентилей).
Проверка положительных диодов на короткое замыкание:
Подключить "плюс" аккумулятора через лампу с зажимом 30 генератора, а "минус" - с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Есть есть замыкание одного или нескольких положительных диодов, значит лампа будет гореть.
Проверка дополнительных диодов на короткое замыкание:
Соединить "плюс" аккумулятора через лампу к выводу "61" генератора, а "минус" к одному из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
видимо болты это масса
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 13:13
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Винты изолированы втулками и шайбами. Вворачиваются в заднюю крышку.
Тоесть соединены с массой.
Пластик шайб проседает от температуры и времени, поэтому контакт ослабевает.
Да и площадь контакта... Текстом не могу объяснить, смотреть в натуре надо.
Не фонтан,короче, ИМХО.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 13:32
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ВВА , гена протягивался
токосьёмный болт изготовлен увеличенный длинны из нержавейки
на подкове тоже под внутренний шестигранник
а люминь погрызенный корозией
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 14:00
  •  7194
А масюсенькая капелька фиксатора резьбы (чтобы осталось место для контакта) не поможет?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 14:14
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Сами пластины?
Щёлочь шибко люминь ест.
Зола от костра, например.ветром надуло.
Потом водичка- и на тебе!
Ну и, конечно, то, что ты говоришь.
Если грязь - то электрохимия. Это скорее всего так и было.
А мой гена коварно "крякнул", хорошо хоть, что пискалка для ручника предупредила.
Не уехал от гаража. А холодно на улице то было!
Раз пять, а может быть, и даже шесть снимал и ставил.
На верстаке дрелью запускается, нагрузку держит.
На машине - несколько минут,- и напрчжения нет...
Оказалось: непостоянное КЗ в якоре.
Дрель больших оборотов не давала вот и бился с ним долго и безуспешно! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 20:48
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@styxsv ,
Почитал начало темы. Так не нашёл упоминание о цене на гену. Сейчас его предлагают по 9600р.
Ты по чём брал? Цены тож кой о чём говорят. Их динамика тоже.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 21:05
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Рикки, плохо искал:-) 5000.
Но эт был 14й год. Красота была:-)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 15:59
  •  3806
  •  Ульяновск
@styxsv , Ещё вопрос есть. Ремень менять приходилось за 3 года? Шкив то поменьше нашего.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 16:08
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Мне тоже интересно.
Заметен износ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
