 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 13:50
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@dva161 , вот сейчас только в обед смотрел по БК - птф +кондей + вентилятор салона на 4-ой скорости - 13 с чем-то вольт(13,4-13,6 точно не помню), когда второй вентилятор охлаждения включается, то падает до 12,5 вольт, я поэтому и обратил внимание, потому что вентилятор печки в это время заметно на слух снижал обороты. К этому нужно прибавить 0,2 вольта, и получим напряжение на аккумуляторе. Но машина была не сильно прогрета, а так еще на 0,2-0,4 вольта было бы меньше. Это все, естественно, на ХХ, в движении больше 13.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
toll писал(а):
@alexarz1 , Ремонтные - цветные, положительные красные, отрицательные чёрные. Про тестер мысль хорошая. :smile_nod:
А где ты нашел такие? Я все магазины наши обошел - есть только подковы, и в инете не нашел.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 14:31
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@alexarz1 , в сервисе брал.
Вот ссылка для примера - http://www.autodoc.ru/Web/part/mobiletr ... art/dd1023
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 08:00
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Генератор КЗАТЭ (9402.3701-04)80А,стоит РН ВТН 9444.3702.Генератору шестой год пошел,пробег 92800 км,чистил пару раз керхером. Все замеры на горячую и по приборке.БК врет на 0,3в-0,5вв меньшую сторону.Напряжение держит стабильно.Без потребителей 14,0в-14,1в,с габаритами 13,8в,ближний 13,5в,
ПТФ без ближнего 13,6в-13,7в, дальний без птф-13,1в-13,3в.Габариты,ПТФ,кондер и 2 скорость печки 13,3в-13,5в на холостых проседает до 12,5в-12,8в.На третей скорости печки значение меньше на 0,3в.В целом РН доволен,у АКБ начал гореть "зеленый глазок",значит с выбором РН угадал.Родной РН не справлялся с напругой и АКБ постоянно голодал,приходилось подзаряжать,даже летом.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 15:36
  •  32
  •  01 апр 2012, 10:01
  •  Волжский
dva161 писал(а):
Доброго дня форумчане. Вопрос к тем у кого имеется кондей и геныч бош индийской сборки собственно не вопрос а просьба померить напругу на аккуме при хорошо прогретой машине а лучше после проезда по гордским пробкам со следующей рагрузкой : птф +кондей + веетилятор салона на 3й скорости.
У меня на бк 13-13.1,на приборке 13,3-13.4,на аккуме 13- 13,2
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 12:55
  •  92
  •  28 мар 2008, 09:45
  •  Можга
БК нет, показания по приборке точно таки же, как описано выше. НО. На зеленый глазок не фига даже по лету не хвататет. Правда аккуму я так понял по набивке - 4 года. Брал РШН 10г б/у.
Вопрос в студию - напруга не растет ни капли с увеличением оборотов.
Начать с замены РН?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 15:25
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@yooshkin , Начни с зарядки АКБ стационарным зарядником.
Если глазок не позеленеет, то... ну ты понял.. :smile_wink:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 15:34
  •  92
  •  Можга
@Де Сяткин , так это самое того этого, периодически, зимой регулярно раз в месяц(когда уже чую что крутит слабо) довожу его(акк) до сего состояния. :smile_itwasntme:
То что он уставший это факт(4 года по маркировке). Но и заряда точно не хватает. Если с повышением оборотов напруга вверх не идет - подкова или РН скорее всего все-таки?
О! Вспомнил. Зимой кстати были параметры абсолютно те же!
РН выходит менять?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 15:36
  •  25529
  •   33
@yooshkin , По симптомам у тя фсё работает нормально.
Просто АКБ не берёт заряд.
Либо ты очень мало ездишь зимой и тупо не успеваешь зарядить батарею
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 15:41
  •  92
  •  Можга
Это факт. :smile_thinking: Есть за мной такой грешок. :smile_bigsmile:
Но тут парни пишут, что по зиме напруга должна быть точно больше. :smile_doh:
Последний раз редактировалось yooshkin 31 авг 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 15:44
  •  25529
  •   33
@yooshkin , Значит заряжай раз в месяц дома.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
yooshkin писал(а):
Но тут парни пишут, что зимой должна быть больше напруга.
С куяли баня то сгорела? :smile_cool:
Напряжение может подняться до 15в на одну минуту (или меньше) ТОЛЬКО сразу после запуска двигателя
А по зиме напруга МЕНЬШЕ ибо ты включаешь печку, обогрев стекла, поджопники и пр. допы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
