 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 16:35
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
все тела вращения имеют высокие обороты их звук , как бы не могёт шаркать
Сегодня утром послушал внимательнее. Нет, это не шарканье, а больше похоже на высокочастотный стрекот. Очень смахивает на звук подшипника, но сильно не уверен. По весне уже было такое - подозревал гену, а оказался натяжной ролик. Но сейчас звук идет будто бы от задней крышки генератора. Пока не успеваю внимательнее прислушаться, и вновь забыл сделать это после поездки.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 20:40
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Koncord , Под капотом много звуков. Через торец палки, прослушиваю откуда . Недавно от задней части гены звук не понравился. Ослабил ремень, включил мощных потребителей , свистанул ремень, ага - лишку ослабил, чуть- чуть натянул, звук ушёл свистов нет.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 23:07
  •  711
@Rikki , сегодня я этот звук записал. Он хорошо слышен на фоне более низкого шума двигателя. В оригинале примерно так и звучит
https://disk.yandex.ru/d/Rxc2cllZ5i3otg
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Что-то подсказывает, что ремень тут не при делах
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 06:33
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Похоже на подшипник. Но, слушай стетоскопом/палкой.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 07:39
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Я давно уже купил на Али простенький китайский стетоскоп. Гораздо удобнее пользоваться чем палкой или монтировкой. Недавно тоже ремонтировал генератор на Хундай Гетц жены. Менял задний подшипник, стетоскопом отлично прослушивается шум. Сейчас можно купить на Озоне, не так уж и дорого. https://www.ozon.ru/product/stetoskop-m ... 1%8B%D0%B9
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 16:07
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
do-vitas писал(а):
Удивило что 10-ть квадратовый провод со свистом залетел в наконечник 6-ть квадрат...
Пару раз такое встречал
Подозреваю, что заявленное сечение не соответствует реальному
Если это действительно так и делается специально, то пусть у причастных отвалятся яички и отсохнет стручок...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 17:26
  •  3806
  •  Ульяновск
То, скорее всего на сечении провода, сэкономил изготовитель. Если не критично, , нужно добить пустоту в клемме, проводками, чтоб пустот не было, потом обжать.
А так то да, штатно, должен внатяг входить провод, в свою клемму.
Скручивать кончик не нужно, чтоб не пережали друг друга, поперёк. Фаску внутри клеммника снять, для захода...
Думаю, сам это знаешь, так, напомнить...
Последний раз редактировалось Rikki 01 ноя 2024, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 17:41
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Да я уже понял в 2 придется делать от акб к гены. Вроде норма 10 квадрат 80А по пуэ, ну тут 60-70А будет в 2 120А вроде годно :smile_giggle:
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 18:03
  •  3806
  •  Ульяновск
Через провод, что соединяет гену с АКБ, ( так понял, это его планируется заменить), идёт ток зарядки АКБ и вентиляторов, остальные нагрузки совсем мелочь. Провод на 80а там вполне достаточно.
Остальные, серьёзные, кузовные потребители, питаются от второго провода, что к гене прикручен.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 18:25
  •  577
  •  Волгоград!
Вот так буду делать:
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
