 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 18:03
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Последнее время то-же свистит пару секунд после ночной стоянки. В течении дня -нифига.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 10:42
  •  9166
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Не увлекайтесь химией братцы. Я это проходил.Для поликлинового ремня это не есть хорошо. Помогает, но не на долго, а потом смерть ремня и нудная чистка шкивов. Жижа эта в шкивах собирает песчинки и они дерут ремень. Лучше подтянуть или поменять.
P.S. У меня тоже посвистывает после проезда луж.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 16:07
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
Была такая хрень. Длилось с год аж. Сначала в холода при пуске дрыгателя посвистывало слегонца, а к лету даже в тёплую погоду при запуске двигла слушал уже художественный свист. Грешил на гену, перебрал его, а в ём усё тип-топ. Тада заменил натяжной ролик, с нулевым эффектом. Посля заменил обводной ролик и получил полное щастье. Причём ролик без полного снятия не давал вроде бы повода для замены, от руки крутился ну просто замечательно. А вот когда я его на палец одел и крутнул, то учуял "мелкие шажки" в подшипнике : Такая вот сабака порылась.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 01:31
  •  9
  •  06 июл 2010, 13:32
  •  СПб
Чтобы не плодить темы-спрошу здесь!Вообщем пробег на машине 9 тыщ км и приводной ремень разлохматился с одной стороны( Поехал в магазин,купил ролики и ремень,поставил у знакомого моториста.Проехал 20 км...вообщем,сползает ремень со шкива гидрача как раз на 2-3 мм( Вернулся к мотористу,он поправил,подкрутил там что-то)Сказал,что если будет опять сползать-шкив под замену(как и ремень)Вообщем,теперь не знаю...а если не в шкиве дело?Но где-то "несоосность" этой системы.Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с подобным и сорри,если баяню )
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 20:56
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
блин почему у меня свистит тока когда даю нагрузку(оборев секла или противотуманки)?
Иногда при прогреве или старте . Но вот когда начинает свистеть при движении с нагрузкой если быстро выключить то перестаёт свистеть где связь? Это гена свистит или ремень всё-таки ?
Кот не @
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 11:24
  •  57
  •  19 авг 2009, 21:44
идет нагрузка на гену его трудней крутить-свист слабого ремня.
ищи также что тормозит. шнива 2006 70000 км
такая же хрень была. поменял подшипник на гене, заменил ролики. через какое то время в неподходящий момент пропал гур выросла температура до упора и напряжение бортовой сети=0 - развалился подшипник нового ролика. Ладно старый валялся в багажнике.
ВЫВОД: ролики лучше ставить такие же немецкие (валио)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 20:01
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Да где-б их взять?! У нас у Волгограде, в продаже лишь российские да Pilenga...
В оригинале вроде не Valio, а Ina стоят ролики.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 10:28
Засвистел ремень (51ткм пробега). Ручейки ремня все целые и свистит гад в районе обводного ролика(тот что под верхним геной).Брызнул на ролик хай-гировским кондиционером для ремня стало еще хуже свист превратился в скрип.Брызнул силиконовой смазкой туда же на ролик сразу тишина .Но проехав 10км опять свист.С виду и ремень и ролик целые и в нормальном состоянии.
Что можно сделать чтоб победить этот мерзкий свист :?:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 12:45
  •  308
  •  Волгоград
Суть в том, что ремень, прокатываясь по ПЛАСТИКОВОМУ, сцуко, ролику, не только изнашивается сам. Он делает на пластике весьма заметную выработку и как бы погружается в тело ролика и не только трется основной плоскостью, но и своими ребрами трется о края этой выработки. Вот отсюда и происходит этот свист.
Замечено, что спустя относительно продолжительное время после появления свиста, он пропадает. Это происходит от того, что ремень разбивает краями границу выработки и начинает опять тереться только основной плоскостью. И так по кругу.
Проверено, в том числе, и на себе.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 13:59
bogand, Шупал я пальцами обводной ролик -нет там выработки все гладко как бы. Но свистит именно там-чуть пшикнишь на ролик силиконовой смазки свист пропадает но не надолго .
Я думаю что похоже имеет место быть износ-полировка наружной "рубашки" ремня из за этого он и проскальзуя свистит
В общем в связи с тем что ручейки ремня целы пока забил на это
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
