 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:00
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Евгений 977, Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения.
Рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку (по данным VARTA) составляет приблизительно 2.23В или 13.4В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды.
эт цитита....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:12
  •  828
  •  Фрязино
Поскольку средний пробег автомобиля недостаточен для полной зарядки аккумулятора, применяется компромиссное значение напряжения, несколько превышающее оптимальное значение подзаряда в 2.23В на банку или 13.38 на батарею, но несколько меньшее, чем напряжение быстрой подзарядки в 2.4В (14.4В на батарею). Оптимальным считается значение 13.8-14.2В. При этом потери воды остаются приемлемыми, а аккумулятор получает достаточно полный заряд при среднестатистическом пробеге.
тош цитата
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:15
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
малышььь...,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B1
Сообщение AGORE
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В. (С)
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:24
  •  828
  •  Фрязино
Евгений 977, В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.
Заряд при постоянстве тока
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20(0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А·ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А·ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А·ч).
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.
По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. бычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.
Заряд батареи на автомобиле
При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:32
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
вроде уже давно 14.5В, причем и на иномарках и даже на ШНГ.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:48
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
малышььь..., спасибо!
Уже 28 лет пользуюсь этой методикой. Только зарядный ток выше 3 А не поднимаю и обязательно использую выравнивающий заряд током до 1 А. Иногда и КТЦ делаю, для оценки состояния АКБ.
Вопрос не в том, как заряжать АКБ от внешнего источника, а о необходимости термокомпенсации напряжения генератора для зарядки АКБ на авто в зависимости от температуры наружного воздуха.
Как написано в книге (см. сообщение ранее) требуется повышенное напряжение( 14,5...14,9) при минусах и пониженное (13,7...14,5) при плюсах - это грубо. Более точно в книге 1997 года - на основании исследований Бош.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 21:20
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Евгений 977 писал(а):
Oleg Loa,
Вы как всегда ничего не поняли и не прочитали, а если и прочитали, то без вникания и понимания прочитанного, ИМХО.
Привет от Алексея Кротова :
Мальчик, отойди от машинки и не портть того что и так работает :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Исчё раз для тех кто в танке - не по температруре наружнего воздуха, а по темературе АКБ (т.е. электролита). :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: А запихав РР в вохдухозаборник как раз и получишь температуру воздуха, а не подкапотного пространства с АКБ.
Кстати, не зубдь написать производителю батарей Varta, что они лохи, т.к. ты авторитетно провёл эксперимент и со всей ответственностью заявляешь, что "И я в этом убедился - ну не кипит АКБ при зарядке на 15 Вольтах, как раньше - лет 10 назад" :smile_bigsmile:
А посему, требование производителя о том, что "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт." Является грубой наколкой клиента, ведб по твоему авторитетному мнению и 15 вольт для постоянной эксплуатации не помеха.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2008, 22:27
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Oleg Loa,
не надо постоянно передергивать факты и хамить...
Прощевайте...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 15:59
  •  2888
  •  Питер
Oleg Loa,
Прощевайте...
Господлин хароший, хамите в этой ветке только Вы - так как ваши технически безграмотные заявления, не иначе как за хамство воспринимать невозможно.
Я не факты перетёргиваю, а вас цитирую :smile_bigsmile: , а т.к. вам возразить нечем, то вам ничего другого как про "опечатки в патенте" и придуманное вами "хамство" и ответить нечего :smile_bigsmile:.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 16:51
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Евгений 977, иOleg Loa, -не ругайтесь : не стоит оно этого :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
