Тюменский писал(а):
От кондёра с генератором ничего не будет по трём причинам:
1. Я не играюсь с заведённым мотором, не касаюсь плюсовым проводом до клеммы полностью разряженного конденсатора по нескольку раз, подключенным без аккумулятора. Хотя для интереса я поездил один день ТОЛЬКО НА КОНДЕНСАТОРЕ. :
2. Теоретически, генератор, при старте мотора, всё равно секунду - другую плавно входит в рабочий режим, с набором оборотов, напитывая процентов на 5 в ноль посаженный кондёр, а дальше уже и токи другие, с круто падающим ампер-графиком. Кстати, токи заряда часто намного меньшие, через пять минут работы движка, чем при зарядке аккумулятора. Так как накачка происходит в десятки раз быстрее.
3. Параллельно кондёру стоит аккумулятор, который полюбому выдаёт хотя бы 3 вольта при самой глубокой разрядке, так как это же батарея. Чем исключает полный разряд конденсатора.
Ставил эксперимент: брал разряженный аккумулятор, от которого лампочка светилась в полнакала, подключал к машине с конденсатором, ждал 10 минут и, о чудо, машина заводилась, стартёр крутил с полминуты, хотя и вяло, но без видимого замедления вращения... Даже от 8 вольт... Конденсатор "перехватывает" разрядный ток на себя.
Я не говорю, что это идеальный вариант, но для меня он как буфер, ресивер, не знаю как ещё описать... :
1.не верю.пока сам не увижу.
2.в принципе сколько энергии было из конденсатора выкачано столько же и нада туда залить.это же касается и аккумулятора.тем более если токи меньше откуда больше энергии возьмется?
3.конденсатор больше чем к нему подключен акб не выдаст напряжение.в принципе конденсатор полезен когда присутствуют большие импульсные токи.а так чтобы питал стартер да еще полминуты :?: :?: :?:
принципе вращение стартера полминуты требует всего примерно 1 ампер час емкости аккумулятора.кто еще помнит формулы могут посчитать какую емкость должен иметь конденсатор.
Теоретически конечно можно, только каков должен быть этот конденсатор, давайте подсчитаем.
Будем считать, что для этого нам достаточен ток 200 А в течении 10 секунд.
1 Фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт. А, Кулон (Кл) равен количеству электричества, проходящего через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с.
Ф = Кл/В = A·c/B
200*10/12=.... т.е. очень приблизительно = 200 Ф, для справки, емкость планеты Земля около 1 Ф, хотя есть супер-конденсаторы - ионисторы емкостью у килофорады.
Расчет очень приблизительный, т.к. он не учитывает ни падения напряжения в данной системе, ни, наверно, многое другое...
так что пишите
