 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 16:47
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Firehead писал(а):
ALEKSIY.4X4, ни к чему. не задействован он на шниве
А гена не сгорит? Работать будет? За ответ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 21:15
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ALEKSIY.4X4, ничего не случится, просто свободный контакт останется
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 21:25
  •  835
Поставил я себе гену на 120А, контакт W остался не у дел. Завел, посмотрел, пока всё в норме. напряжение 14.1-14.2,правда аккум севший, еле завёл. Будем посмотреть. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 09:41
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
может влиятб на вольтаж ремень???! проскальзывание не выявлено...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 19:03
  •  10
  • 35
  •  23 янв 2011, 20:15
  •  Челябинск
товарищщи! по дст штат напряжение борт сети 13,4. под нагрузкой (дальний печка птф печка и мафон) просаживается до 12,0! диодный мост и реле регулятор поменял, провел соплю от минуса акб до гены, ремень непроскакивает. даже незнаю что еще придумать похоже только осталось попробовать трехуровневое реле. а да гена нижний. ваши советы?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 07:55
Надо мерить не глючным Ш-Д , а нормальным мультиметром и на АКБ. Показания будут немного другие
И есть поиск
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 09:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
IIetro, если генератор заливал тосолом, то лучше замени его на новый. При замене сними пластмассовую крышку на гене и все протяни, в том числе и гайку М6 на плюсовом болте. Сделай пофилактику массам под капотом: две точки ниже и правее модуля зажигания, одна рядом с акумом. Еще очень важная точка: за монтажным блоком, под правой гайкой крепления блока управления центр.замком.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 09:47
    4345
  •  11980
  •  Тверь
интересно, в каком же для этого надо быть состоянии :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 10:39
Нижний генератор залить тосолом проще простого
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 16:30
  •  10
  • 35
  •  Челябинск
небыл он залит тосолом) вот кстати зачистил и протянул все массы кроме той за блоком монтажным и у задних фар. займусь на досуге, спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
