 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 14:52
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych, наивный.. как школьник веришь китайским бумажкам, ты проверь и получишь под 10
кстати, твои +- 3 процента = 6 :smile_bigsmile: ..учи арифметику
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 15:05
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Да какая разница, сколько на нем градусов. По описаным симптомам пробит диод в подкове. Я бы до кучи поставил еще новое РР н/о, если еще не стоИт.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 16:07
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Братан, арифметику ты не конца видно выучил. ошибка плюс минус 3 градС при температуре +100, вполне допустимая.
yaro, я уже предлагал замену и диодного моста и реле-регулятора.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 17:27
  •  3350
  • 76
sansanych, так и пиши "приблизительную" а не "реальную".. выражайся точно, тебя же читают и верят.. и не злись :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 18:14
  •  5499
Братан, я пишу, что ошибка измерения в 3градС дает РЕАЛЬНОЕ представление о температуре гены. Я на тебя братец давно не злюсь, это просто не интересно и не разумно. :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 08:29
  •  27
  •  02 июл 2012, 07:44
Mike_Samara писал(а):
Коллеги, есть следующие симптомы:
1. греется корпус гены до шипения попавшей жидкости
2. напряжение после старта не более 12,5 В
3. Падение напряжения после прогрева двигателя (10-20 мин) до 10,9-11,5 В.
Кстати , при включении потребителей напряжение особо не меняется.
Из прочитанного на форуме предполагаю пробитый диод + "неконтакт".
Ваше мнение?
Пробит был один диод. РН - рабочий.
Похожего типа были мосты
БВО4-105-01 - 360 р
БВО4-105-04 - 450 р
в чем разница никто объяснить не смог.
заменил, 14В на клемах АКБ появилось.
2011г.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 08:58
  •  27
Ваше мнение?
БВО4-105-01 - 360 р
БВО4-105-04 - 450 р
в продолжение love story генератор и я:
сие действие помогло на неделю.
Обмотка статора сильно грелась, в дождливую погоду напряжение стало падать ниже 11В. Вероятно коротыш. Заменил статор, сгорел диодный мост синим пламенем...
Поставил нового гену 80А КЗАТЭ (диодный мост Белорусский).
Предварительно подтянув все контакты.
По инфе от представителя производителя КЗАТЭ разница в генераторах 80А от 2110 и 2123:
диодный мост 2110 имеет вспомогательные диоды, 2123 нет, шкив 2110 имеет 6 канавок. Разница в цене 300-400р в большую сторону.
Размеры, статор, ротор идентичны, хотите съэкономит - берите гену от 10 и меняйте шкив.
2011г.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 09:58
  •  5599
Mike_Samara,
Самое главное отличие не в этом. А в РР н/о, который как раз и не требует вспомогательных диодов. Оно приятнее работает.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 18:27
  •  212
  •  24 янв 2008, 22:05
yaro, что такое РР ? : и можно по-подробнее про "вспомогательные диоды" и про "нового образца"?
[url=http://www.youtube.com/watch?v=48hpulQf2oU][size=9:78992e15a4]Время есть, почему бы не срезать...[/size:78992e15a4][/url]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2012, 23:04
  •  5599
nvn, Реле регулятор. На ДМ (диодный мост) нового образца нету трех маленьких дополнительных диодов вокруг отверстия под ротор. Это единственное принципиальное отличие. При установке РР нового образца их можно просто выкусить. А можно использовать как сигнализатор заведенного двигателя, для ДХО, например.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
