Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 09:03
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Rikki писал(а):
В генераторе гореть нечему.
Ознакомьтесь, на всякий случай
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=29931&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 09:13
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
у меня токое было! это когда болт фазного проводя ослабляется и фаза замыкает на корпус!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 11:31
styxsv писал(а):
Если обсуждать фразу "можно поставить даже 50-70 А", то да, поставить можно.
Но такой гена нафик никому не нужен. :
Тут с тобою соглашусь. В предложенном варианте я вижу единственный плюс - надежность импортного генератора. Но так машина ездила два года (недавно он её продал). Тоже ведь "как вариант" - за эти два года проблем с зарядкой и работой генератора он не имел.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 12:08
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Интересно, а "наши" Боши имеют защиту от КЗ? Если так, то я прям счас за ним побегу, это многого стОит! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 16:19
  •  577
  •  Волгоград!
а как ты енту защиту сделаеш если там механичиски замыкается разве что токовое реле сообразить!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 22:05
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
А что замыкает когда сгорает обмотка статора? Задымила в пробке.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 22:21
  •  1378
Диод в мосте пробит
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 00:54
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
Можно продублирую из другой темы? Спасибо!
Всем привет.
Ситуация такая: первый генератор "КЗАТЭ" 80А ремонтировал в сервисе два раза, на третий и четвёртый разы ремонтировал сам, менял регуляторы напряжения, диодные мосты.. Дохли они как правило из-за жары (кондей + музыка + свет). Задолбался ремонтировать, купил 100А "прамо". Поездил пол года, порадовался, но и он здох. Отремонтировал, заменив мост и таблетку, при чём тепература воздуха +10 кондей включен не был. Отремонтировал его снова, здох через месяц. Плюнул, купил "старт вольт" 120А. Думаю: -наконец-то забуду- ЩАЗЗ!!!
Только что завел мотор, на улице +7. Сижу грею, включилась лампа отсутствия зарядки на приборке.. Гена сдох :
В общей сложности, потрачено более 15000 рублей, времени часов ~100 и нервов пару килограмм, обломов по этому поводу даже считать не хочу (горько очень), за три с половиной года!
А теперь вопрос знатокам: ЭТО Б.....ТЬ ЧТО ТАКОЕ?
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 09:29
  •  3813
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ну и что. Эка невидаль. Это причиной пожара не бывает, дым оплавление, обугливание - да. Горят огнём провода. Уж я навидался и не такого, по работе.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 10:05
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Пока только можно предположить, что не везет тебе с генераторами. :smile_doh:
