Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 10:17
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
Правильный ответ: замена аккума.. +4500рэ. Круто вообще.
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 10:33
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Ну вот. Гены-то, оказывается, не виноваты.
Выходит, у тебя КЗ в аккуме было?
И как ты с ним умудрился 3,5 года проездить? :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 16:58
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Правилный ответ - сначала взять токовые клещи постоянного тока и промерить кто сколько жрет.. Если с гены берется более 80А - бить тревогу. Так можно и проводку поджарить...
Сервисменам истиную причину выяснять не выгодно. Им выгодно менять генераторы.
Bertone
В сети
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 17:42
  •  3813
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
frisbee,
Посоветую предохранитель на 80а поставить на выходе генератора. Как на иномарках. Естественно АКБ сменить, мож он виноват, а мож и нет, тогда предохранитель поможет не покупать ещё одного гену. Форумы иномарок завалены сообщениями о сгорании таких предохранителей, но не ген. Они сильно дешевле генератора. Например такие
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:08
  •  1162
  •   10
Ну если ты методом тыка выявил, что КЗ в аккуме, то уже хорошо.
Если нет, (не в аккуме), то замеряй проводку, и ищи в ней, где он есть, этот коротыш (либо ищи в потребителях).
Гены просто так не будут "гореть" один за другим.
Если ты первый и единственный хозяин, то ты сам тогда должен знать, где у тебя и что может быть. Ежели не первый - то скажи "спасибо" предыдущему хозяину и все равно ищи сам, так надежней.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 20:43
  •  248
Поставил новый аккум VARTA 63А, отремонтировал "прамо" 100А. Кстати нашёл оригинальную квадратную таблетку. Зарядка 14В.
Про аккумулятор мне сказал знакомый электрик.
Я единственный владелец данного авто. Коротыша не обнаружил.
Про предохранитель интересная мысль, надо поискать в магазинах.
Теперь заморочка с возвратом генератора в магазин, 120А "Старт вольт". Говорят надо заключение сервиса и акт по установке. У меня естественно нет нифига. С момента покупки две недели не прошло..
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 11:08
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
пару месяцев назад сдох "ПРАМО" 100А
вскрытие показало виновата коза в кучке грязи на мосту
года полтора гену не мыл. вот и поплатился
поставил старый родной после ремонта
заменил подшипники, мост на 4 фазы поставил и подключил
центр звёздочки по совету форумчан
регуляторами пользуюсь выносными пока претензий нет,ищу достойную замену или подкову на "ПРАМО" 100А
стартвольт 120а купил, через два дня сдал назад в магазин
нагрузку не держал, на экспертизу гену отдовал магазин своему дилеру
говорят по этим генам высокий процент брака
попросил найти из всей партии рабочий, отказали ,у экспертов завал на месяц без выходных
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 08:41
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
frisbee! Для начала, срочно пиши заяву в магазин и подписывай у них второй экземпляр - это чтобы зафиксировать отказ до двух недель. Но две недели - стандартная отмазка, противоречащая законам: товар НЕнадлежащего качества обязаны менять весь срок гарантии. Другое дело, если по-совести виновен окажешься ты..!
Обязательно определи, есть ли КЗ банки в старом аккумуляторе. Даже если есть, для полного успокоения надо бы пройтись токовыми клещами по проводке.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 20:25
  •  19
  •  11 окт 2008, 10:25
Друзья, помогите пожалуйста. Шнива конца 2008 года. Приехал сегодня к офицалам с просьбой поставить мне генератор Bosch F000 BL0 6E8 (ну собственно тот что сейчас с завода ставят). На что услышал: "Не влезет! Мы пробовали!" Убил 30 минут, пытаясь, доказать, что должно влезть. Хотел было купить и поставить в другом месте, но засомневался. Все доказательства о том, что встанет, у меня с этого сайта, а стоит он 6000(
Подскажите, точно ли встанет генератор F000 BL0 6E8? Ничего докупать или допиливать не придется, кроме замены проводов на для М8?
Лучше на работу прийти попозже, но уйти пораньше.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 04:05
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
У меня 12 года и влез, врут цуки. :
А потому что...
