 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 23:25
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
ADrenalin4x4 писал(а):
Евгений 977, После замены мерил на АКБ, было 14.2-4..падало в зависимости от нагрузок...несколько раз проверял ещё после, всё в норме было...а можно как нибудь проверить РН?...и вообще чем это черевато для электрики в машине??Мерил тестером..
на 99% реле-регулятор. Тока из-за него может быть такой подъём напруги. Если БК исправен, конечно. Для гены 14,8 нормальная зарядка (потолок).
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 23:38
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Sibarit,
у меня в морозы после запуска двигателя БК показывает 14,9 Вольт.
Через 10-15 минут - 14,5. Из нагрузки - печка и подогрев сидений.
Вне зависимости от оборотов двигателя, что на х.х., что на 4000.
Чтобы проверить РР (РН) его надо снимать. Проще сразу поставить новый и посмотреть результат.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 23:51
  •  9
  • 36
  •  04 авг 2008, 10:42
  •  СНТ Чкаловское
Евгений 977, Sibarit, Спасибо.. Ясненько...Завтро займусь!)
Хочу новое но старое над модернизировать...главное творческий процесс
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 08:47
  •  2149
  •  Ленинград
Евгений 977 писал(а):
Sibarit,
В морозы ёмкость аккума уменьшается, поэтому и заряд поначалу высокий, пока аккум не нагреется. Снимать РР не так сложно, т.к. гена верхний. А менять РР, конечно надёжнее, но РР нового образца (квадратный) по стоимости не из дешёвых, а проверить старый трудностей не представляет - в любых мануалах прописано как. Тут уж на выбор :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 09:17
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
может всё-таки использовать термин напряжение. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 10:04
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Sibarit,
не подскажешь, как проверить РР(РН) нового образца - квадратный?
Там два боковых провода. Один (В+)подключается к "+". Второй (W) - к фазной обмотке. Куда его подключать при проверке?
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
http://www.vtnauto.com/ru/8444.html
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
И обрати внимание на таблицу.
За счет термокомпенсации напряжение может гулять до 0,5 Вольта.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 22:17
  •  2149
  •  Ленинград
Евгений 977, Где-то натыкался.... Попробуй поискать здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
К щёткам подключается лампочка. А на вывод W тоже подаётся напряжение, но сколько - не помню, увы. : Вроде, 5 вольт. Но лучше поискать. В моём мануале, оказывается, нарисована проверка РР старого образца. Сорьки за обнадёживание. Как найду - выложу :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 22:33
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Евгений 977, Нормальная зарядка, у самого такая же. Много видел шевиков с таким напряжением, это нормальная работа РН.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 23:24
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Sibarit,
вот и я про то. Не так все просто.... :!:
МишаняНВ,
спасибо, я знаю. :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 23:44
  •  2149
  •  Ленинград
Sibarit,
МишаняНВ,
спасибо, я знаю. :
Возможно W - это просто напряжение на обмотку возбуждения и подключать его не надо.
Я поискал сейчас, но что-то не нашёл....
А вааще-то интересный вопрос... :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
