Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 19:05
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
у меня старая схема ременного привода- 2 клиновых ремня от классики и генератор снизу, подойдет мне гена от приоры? шкиф другой-это понятно, но его можно и с родным махнуть
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 19:08
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
МихаилБ, сомневаюсь... Посмотри по проводам и креплению
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 16:31
  •  243
  • 34
Тогда вопрос такой.. Машина у меня старая и переходить на ременную систему "все в 1" не хочу, генераторы на 100-120А все под поликлиновые ремни идут, какой генератор можно поставить мне?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 17:10
СтартВольт 135А С-Пет
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 19:35
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Уппитый ап стенку писал(а):
: Можно конечно и такой. Только это никакой не С-Пет. Это магазин, где продаются товары из поднебесной.
Эти генераторы неспроста на поликлине. Дело в том, что мощность передаваемая одним клиновым ремнём, на шкиве 80мм ограничена. Ты хоть 200а генератор прикрути, больше 100 не возьмёшь. Ремень будет проскальзывать. Клиноременная передача расчитывется и имеет свою мощность. Перейти на поликлин очень разумно.
Есть такой параметр Мощность N0 передаваемая одним ремнем
http://www.kataltim.ru/rem_mt.htm?pass=
http://www.kataltim.ru/rem_m.php
Так, что прикрутив мощный генератор ты получишь быстрый износ ремня, если будешь его нагружать по полной.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 22:57
  •  243
  • 34
Не, по полной не буду. лебедки, саба и 100500 фар у меня нет, но хочу генератор с запасом.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 23:34
Вам виднее, но на сайте указано, что это якобы их собственное производство
Производство генераторов и стартеров было налажено на опытном участке отдела конструкторских разработок и технического контроля (ОКР-ОТК) УК «Карвиль». Заказы на литьевые формы и статорно-роторные узлы были размещены на двух известнейших питерских предприятиях. Электронные комплектующие (диодные мосты, реле-регуляторы, микропроцессоры) были выбраны японского производства – как наиболее надежные и долговечные. Конвейер по окончательной сборке генераторов и стартеров, а также их настройке и тестированию был организован с учетом современных технологических требований предприятий группы «БОШ».
Жаль я поздно узнал про стартвольты, а то бы купил на пробу, когда у меня проблемы с генератором были.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 05:08
  •  3812
  •  Ульяновск
Не нужно питать иллюзий. По указанному в контактах адресу Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8. никаких производств Стартвольтов не живёт.
Там СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ООО"МАСТЕР-САД"
ЗАО "СЛАВНЕФТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
ЗАО "МЕГАМАРТ"
: Япония такую мелочь не экспортирует. Она экспортирует технологии, читаем оборудование, для производства этой мелочи.
То, что это китай, это не значит, что плохо, просто заявленные параметры обычно сильно завышены.
Тогда имеет смысл, на ХХ ток вырастет.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 18:07
  •  243
  • 34
Со временем возможно перейду на новые шкивы, но пока дорого и незачем
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 10:33
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
В поездке таки накрылся мой генератор. Еще не разбирал, но полагаю что диодный мост или РН сдохли. Вначале пошел недозаряд, а потом и вовсе пропала напруга.
С горем пополам удалось найти КЗАТЭК 120. БОШ оказался недоступен.
Поставил КЗАТЭК. НА ХХ 14.3-14.4 Со Всеми потребителями на ХХ 13.5. При движении 13.7. Пока претензий нет. Замена генератора по сути занимает не больше получаса, больше всего времени потратил на снятие ремня кондиционера, для замены старого ремня генератора, который, к слову, очень сильно потрескался.
