 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 09:43
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Господа! Отчитываюсь: Идея с добавлением диода (Диод, кстати КД202) в цепь возбуждения генератора для обмана РН, с треском провалилась! Никакой прибавки напряжения, как на хх, так и при включении двух карлсонов. Для очистки совести попробую ещё вариант на Д242 и Д243. О результатах отпишу.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 10:50
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
не мучайся будет тоже самое. регулятор напряжения работает немного по другому.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 10:55
  •  278
  •  Балашиха
Дык, у нас как всегда - хоцица проще и дешевше! : У меня прикуплен новый РН украинского завода с мотороловской начинкой, но.... попробовал снять крышку гены и отломал защёлки (хреновый пластик рассохся за полгода). После этого я остыл к замене РН (временно остыл) и решил по-эксперементить с более дешёвым вариантом подъёма напруги. Лень.... знаете ли. :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:13
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
наш регулятор и есть на моторолковском чипе.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:17
  •  278
  •  Балашиха
Ну, ХЗ! Я тут на форуме про него читал, да на сайт производителя лазил. Кажись 8444.3702.и чё-то ещё. Там ещё реализована схема управления лампочкой на приборке в нескольких режимах. А что там у меня щас стоит я не знаю, говорю ж, что не смог разобрать гену.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:21
  •  278
  •  Балашиха
Пардон! Первая цифирь - 9, а не 8. Вот и ссылочка на производителя: http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 16:41
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
Всем привет!Сегодпя поставил РР 7931.3702-01 Украинского пр-ва VTN.Завёл всё ОК,напряжение по БК 14.7.Ну думаю вот оно,то что надо :!: Проработав около двух минут Начал включать потребители.Свет дальний,вентилятор на 4 скорость,кондиционер,обогрев заднего стекла.Напряжение упало до14.2.Выехал из гаража и тут началось : Напряжение стало расти 15в,16в17в : компьютер начал материться авария мол у тебя в бортсети.Выключил зажигание,открыл капот,генератор разогрелся рукой не дотронуться.Короче вышел из строя хвалёный РР.поставил родной всё работает.Позвонил по тел поизводителя сказали пришлют на мыло в течении дня что надо делать в такой ситуации,на счёт возврата,т.к заказывал у них.Вот такой оказался брак!Не проработал и пяти минут :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 19:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Возможно, эта ссылочка будет интересна. К сожалению, скорее всего радиолюбителям. Обычный человек не поймёт. Советую читать до конца. Всего-то десяток страниц. Будет и про гену.
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=10906
Если выйти в раздел из темы, то там и про гену в частности. Но я не читал.
Тьфуй-тьфуй, ниже 13,8 не падала напруга. В среднем, с печкой и подогревами +ближний,ниже 14,2В не бывает.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 09:15
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
3ДФХ, спасибо - пошел рисовать и покупать детальки.
Блин, вот нашего человека ничем не возьмешь- пытливый ум всегда найдет выход.(это я про автора ШИМ РР).
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 11:01
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
так рр на мотороловском чипе и так с шим регулированием
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
