 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 21:35
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@do-vitas , Понятно, по своей схеме. У этой схемы есть небольшой недостаток, при включении кузовных потребителей, до АКБ будет немного меньше доходить, на величину падений на проводах, предах и соединениях.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2024, 12:12
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
Сегодня проблема странного звука в генераторе неожиданно разрешилась. Дело было так: приехал вечером к родителям, а утром пошел прогреть машину с мыслью, где бы починить генератор. Поначалу стремный звук, исходящий из гены, сохранялся, но через три-четыре минуты прогрева он внезапно пропал. Будто выключился. Я прислушался: нет звука. Открыл капот, почти прислонился ухом к гене - все штатно. Что это было пока не понял, причем ровным счетом ничего в работе автомобиля не изменилось, напряжение нормальное даже с включенными потребителями. Поглядим конечно, что дальше будет.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2024, 15:37
  •  711
Ан нет. Рано обрадовался. Звук вернулся - теперь то появится, то пропадает...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 07:35
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Может задевать за корпус крыльчатка на роторе. Там минимальные зазоры.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 08:22
  •  711
@Niva_GM , возможно. Но почему раньше не задевала? Вот в чем вопрос
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 08:29
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Генератор снять 5 минут и отдать в сервис, а там они заменят подшипник, щетки...
Если не установили откуда звук может это и не генератор.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 08:44
  •  711
@igor29 , почему не установил. Явно из-под задней крышки генератора звук раздаётся. Да, нужно бы в ремонт, но всё никак не успеваю.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 14:20
  •  78
  •  Жуковский МО
Чуть сместились крышки. Я когда перебирал свой, сначала не обратил внимания на затяжку 4 стягивающих болтов - затянул как попало. И услышал шорканье при вращении рукой за шкив. Ослабил эти болты, обстучал крышки и аккуратно затянул крес-накрест, проверяя вращение во время затяжки. Кстати, может и якорь за статор задевать при малейшем перекосе. Генератор Бошъ
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 16:32
  •  711
В общем, не стал я заморачиваться и взял нового гену, а старого потом починю и отложу в запас. Теперь озадачило другое: купил на 110 ампер, но заряд при выключенных потребителях выдаёт в 14.0, прежний показывал минимум 14.2. А при включённых фарах и печке на первой скорости показывает 13.8-13.9. Странно... Прежний был на 95 ампер. Или просто не притерся ещё? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 16:50
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А может просто РН другой ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
