 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 21:31
  •  57
  •  07 янв 2006, 16:32
  •  Орел
Забрал вечером генку и поставил , электрик все проверил оказался диодный мост, (блин машинка сразу стала тянуть) и вольтметр показывает на холостом около 14в. а до этого 12.6, престал гудеть и греться, во как бывает а я думал подшипник.
До кризиса конечно бы поменял на новый но сейчас нужно учиться экономить, а то очень много неосмысленных растрат.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 19:36
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Мужики а вы по диагностике неисправностей гены напишите а то все разговоры про электриков как выяснить мост таблетка или те же щётки к примеру :?:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 19:27
  •  62
  •  02 авг 2010, 18:47
  •  г.Волгоград
Айк писал(а):
Djim, все прошли через это (ну или пройдут : ). Я имею предположение, что слабоват этот гена для нашей машинки. Покупай сразу сотку и радуйся :
Добрый день!!!
У меня сеогдня на новой шниве по-моему вертанулся генератор-загорелась лампа разряда,напряжение пока доехал до дома упало до 8,5 вольт....у официалов нет в наличие ген-говорят ждите.
Подскажите,может не парится с заменой,а поставить какойньть импортный-чтоб забыть этот гемор??
Волгоград-город убитых дороxxx!!!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 21:04
romzey писал(а):
Добрый день!!!
Ну, утверждение того, что наш, 80 амперный штатный генератор слаб для нашей штатной же нагрузки - заблуждение. Импортного аналога, полностью, без переделок креплений и шкива подходящего шниве тоже не существует....а как мне, то больше всего нравится именно штатный российский 9402.3701-01(4) КЗАТЭ
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 21:53
  •  62
  •  г.Волгоград
Уппитый ап стенку,
вот еще много сейчас прочитал о том,что якобы 100А будет получше 80А
мой сдох сегодня таким образом-ездил за волгу купаться -- песок пониженная с включенным кондеем итак минут 30 машинку погонял....потом уезжать....завел и....пыстенко горит лампа :
и еще много пишут,что не протянутые типа с новья и тд...может его сразу перебрать перед установкой имеет смысл? и всетаки какой лучше 100 или 80??????????????
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 06:10
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
romzey, новый протянуть, и периодически снимать крышку гены и подтягивать болты крепления диодного моста и нижнюю гайку на шпильке к которой провод плюсовой прикручивается.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 08:09
  •  62
  •  г.Волгоград
Jack333,
спасибо за совет.....
вот только не особо мне нравится это-переодически...
может там гравера поставить чтоб не откручивалось ничего...ну ладно разберу посмортю :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 09:52
  •  205
  •  Оренбург
romzey, под гайкой плюсового провода гровер стоит, все равно раскручивается...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 13:30
  •  1
  •  03 июн 2010, 19:23
Я сегодня купил болгарский геныч 115 А, как поставят попробую и отпишусь.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 08:42
  •  36
  •  09 июн 2009, 20:54
  •  Харьков
Вот и у меня ГЕНННАДИЙ начал выделыватся.
Первый гена здох на 20 тык. Офицыалы так и несмогли определить что с ним произошло (все элементы которые могли выйти из стоя заменялись рабочими, но гена так и неожил), поменяли по гарантии целиком.
Второй гена походил тищ 30 и начал задрачивать. Заведеш а лампа не тухнет, проедеш пару км и тоько тогда лампа гаснет. Раз на раз не приходилось - когда нормально, а когда вые...
На днях лампа так и непогасла, проехал на АКБ км 30 смотрю напруга 11,5. Пришлось заехать в ближайший сервис.
Разобрали вроде все в норме, только два тонюсеньких проводка которые как я понимаю соеденены с контактными кольцами плоховато контачат (похоже заводской брачек, одно малость сломано и плохо зажато). Сделали как положено, пропаяли все аккуратненько, проверили все остальное и закинули обратно.
Итого: заряд появился - 14.1, НО при вкл зажигания лампа АКБ не загорается. Лампа в приборке работает, цепь тоже цела.
Шо за хрень? Может кто сталкивался?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
