 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавает напряжение
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 09:59
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Лара , нужно снять генератор и снять выпрямитель (подкову) снять болт на который накручивается гайка
зачистить следы корозии возможно придётся заменить сам болт
греется там где есть сопротивление
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 12:26
  •  2055
  •  18 авг 2009, 17:55
  •  Самара, Энск
@Sergei55.ru , @likbez , спасибо, распечатала выши советы мужу, будем разбираться :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 21:02
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Лара писал(а):
дело в гайке?
Токи большие, здесь и гайку и шайбы и болт медные очень желательно.
Если железную -то как на приоре высокие гайки. Через шайбы и гайки этот дурной ток генератора и течёт, нагревая узел. Если всё это латунными (медными) изготовить, греться стык не будет, но это дорого для конвейерного производства, а самому изготовить - нужно к станкам доступ иметь .
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 21:24
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Приподниму старую тему.
Гена КЗАТЭ на 80А. Родной с 2008 г. Последние месяца 3 заметил, что начал делать мозги, не хочет выдавать нормальное напряжение. Аккумулятор соответственно постоянно получает недозаряд. Особенность заключается в том, что напряжение скачет с 14,5 В до 12,9 В, особенно это заметно на прогретом моторе. Под нагрузкой имеет просадку.
Что сделано:
1. Почищены все контакты и провода.
2. Доп. плюс от акк.
3. Доп масса от акк.
4. 2 доп. массы от мотора.
5. Пробовал 2 РР (обычное и трехуровневое)
6. Поменял контактые кольца на новые.
Это все дало видимый эффект, но провалы остались......
Вопросы:
1. Есть ли смысл менять подкову если на ХХ напряжение более или менее стабильное?
2. Может ли акк. делать мозги и из-за него быть провалы (ему лет 5 уже), но заряд вроде держит, с таким геной, всего один раз за зиму сдох...до переборки гены?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 23:07
  •  18771
@vasya_serg_pos , подкова, пробит диод, без нагрузки напряжение будет нормальным
Сообщение Добавлено: 01 мар 2020, 08:31
  •  242
  •  Сергиев Посад
@Sergei55.ru , в провалах нет какой-либо закономерности. Может 10 минут ехать с напругой 14.4, а может каждую минуту скакать. Я думал, что если пробит мост, напруга как часы скачет. И еще момент, при повышении оборотов, напруга проваливается тоже.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2020, 09:17
  •  18771
@vasya_serg_pos , я разбирал подковы, предварительно замерив показания прибором, разница в позаниях сотые доли, распиливаю тонким диском провода и якобы рабочих просто отпадают изоляторы !!!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2020, 10:46
  •  242
  •  Сергиев Посад
купил сейчас подкову бв03-105-01....поставлю, посмотрим
Сообщение Добавлено: 01 мар 2020, 16:09
  •  242
  •  Сергиев Посад
Операция прошла успешно....новая подкова на месте. Напруга отличная и стабильная. Дальний, печка на 4, дворники, обогрев зеркал - 13.9В. Буду смотреть....насколько хватит, но хотелось бы надолго)))))
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 16:32
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Лара писал(а):
дело в гайке?
Не какой меди ,ты ЧО ,только через металлические шайбы Алюмяха и медь не совместимы !!!
Шайбы используйте из нержавейки и гайки также (нех метизы китаёзодешманские из Стройбатов всяких туда пихать !!! )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
