 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 12:12
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
sansanych, пробег 22 тыщ :
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 15:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dragon61, к сожалению на фото не видно обмотки статора, если провода там темные (черные)- генератор крепко перегревался, то такой генератор не надо ремонтировать. Только замена. Ты писал, что гена греется, возможная причина - это межвитковое замыкание. Реально его проверить сложно. Вариантов немного: купить реле-регулятор и диодный мост (по образцу старых) и отремонтировать старый генератор. Если будет опять греться, то эти деньги на ветер. Надо покупать новый генератор. В общем сам решай как поступить. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:04
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
ну похоже, что решил проблемку
сейчас 14,2-14,3 на ХХ, ..... под нагрузкой ещё не проверял
гена слегка тёплый...
но самое главное, проанализировав, сделал ВЫВОДЫ:
учитывая, что низкое заряд появляется не ВДРУГ, а постепенно,
частенько этот дефект выявляется уже когда болезнь укоренилась,
т.е. детали нагреваются и окисляются, а чем больше окисляются, тем ещё больше нагреваются,
процесс лавинообразный, тяни не тяни, сопротивление в контактах УЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ
недостаточно просто подтянуть гайку болта,
необходимо всё разобрать и зачистить все места контактов
а лучше новые болт, шайбы, гроверы, гайки
нену, можно канешна и не разбирать, но тогда сразу, на новой машине нужно утянуть хорошенько болт, невзирая ни на какие показания волтметров
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:07
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
dragon61, есть еще круче способ :smile_wink: подпилить подкову, поменять болт на толще и затянуть что есть сил. Я пока этим не занялся, т.к. итак 14,5В. Но если решусь провод силовой менять, а он за 5 лет изрядно подгорел и задубел, то сделаю.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 15:27
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
dragon61, сдается мне, Вы утеряли или раскрошили/раздавили изолирующую шайбочку на фазной обмотке. А винт на точке крепления ДМ (без вывода фазы)наверняка касался " + " подковы и пластик поплавился. Ну или возможно винт, который грелся, как раз и был установлен в той точке.
Карболита на этих ДМ отродясь не бывало (если только в конструкторской документации : ).
dragon61, Bosk, есть прецеНденты, пилите на здоровье:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... aeebc0e548
На пластине конденсатора из отверстия делаю прорезь, чтобы винт не выкручивать полностью (после случая, когда винт упал во внутрь генератора, пришлось-таки его снимать и разбирать полностью : )
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 09:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
на форуме приороводов пишут, что надо СРАЗУ новый купленный генератор разбирать, зачищать и собирать. Иногда требуется прпаивать обмотки аспирином, так как плохо зачищен лак. Иначе генераторы быстро выходят из строя.
Там всё с фотками и очень МОЩНЫЙ FAQ. рекомендую! (палец вверх). Всё с подробными фотками и материал систематизирован.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 22:16
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
3Dfx_TriDDDek писал(а):
пропаивать обмотки аспирином, так как плохо зачищен лак.
После аспирина электрика гниет весьма предательски. Спокойнее, если все зачистить шкуркой и паять с канифолью. В крайнем случае ЛТИ-120 и потом долго и мучительно промывать. Аспирин - выбор халтурщика. Ничего не надо зачищать, сжирает любую окалину, все паяется легко и быстро но, в итоге - лотерея(сгниет - не сгниет).
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 07:34
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
есть следующая проблема:
- на ХХ зарядки нет вообще
- на ходу напряжение поднимается до 13, если из потребителей только ближний
- похоже что на холодном двигателе ситуация чуть лучше
эта инструкция мне подходит?
PS и лампочка низкого заряда тоже по удивительному совпадению не работает.
PPS через два дня. генератор пришлось снять. щеток было ОЧЕНЬ мало. все болтики на диодном мосту были недотянуты, и немного в коррозийном налете.
по случаю были занедорого приобретены мостик и регулятор. внедрил. теперь 14.0-14.4 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 21:35
  •  2
  •  22 окт 2004, 17:00
  •  Череповец
Добрый вечер. прошу помощи по зарядке.
Пропала зарядка- поменял диодный мост , зарядка появилась если к клемме D ( на генератор идет провод коричнево-белый) кинуть дополнительный провод с клеммы +. А если без провода ,то все 12 вольт высасывает гена и получается ,что ему не хватает тока для *возбуждения*. Подскажите где копать ? (лампа акк горит, если без доп провода)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 23:10
  •  571
Я бы полез в приборку, предварительно измерив вольтметром, что оттуда приходит на возбуждение. Не найдя косяков в приборке, подбросил бы другой РН. А больше там ничего и нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
