 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 16:57
  •  61
  •  02 фев 2016, 15:42
  •  Усинск
drozdovsanya писал(а):
Не сказать что бы радуются, на самом деле, пложа руку на сердце, отзывов о работе данного гены очень мало. Имею в виду отзывы о длительной эксплуатации. К тому же, как и было написано выше нужно будет оптимизировать потери. Вот тогда получишь радость. Иначе она будет не полной. ИМХО. У меня так и было.
а поподробней можно? где , что и как оптимизировать? вродь руки не и с ж*пы растут думаю смогу сам сделать))
вообщем нашел кто мне привезет такого генадия сюда, договорился через магазин, выйдет мне это чудо здесь в 5300 р.. говорят что с центрально склада(который в раше) привезут. ожидание 10 дней.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 19:52
  •  12
  •  22 апр 2013, 13:08
  •  Липецк
На самом деле здесь есть целые темы по поводу оптимизаций потерь. Лучше чем там написано и не объяснишь. :smile_nod: Я проверил все контакты и поставил более толстые провода от генератора до аккумулятора, от аккумулятора до массы, от массы двигателя до общей массы. Стали находиться потерянные вольты. Удачи!
РШН,11 г.в.,GLC,гена BOSCH 110А, БК, KYB.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 20:21
  •  12
  •  Липецк
Совсем забыл. Когда вскрывал гену бошевича, сделал несколько фоток. Кто интересуется его внутренним миром прошу сюда: http://yadi.sk/d/F71FrOTh8DDAR
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 22:18
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Спасибо, познавательно. :smile_nod:
Только вот нет самой главной фотки- где на крышке защёлки! :smile_bigsmile:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2013, 05:43
  •  12
  •  Липецк
Trener, Гы :-) у каждого из трех болтов, удерживающих плюсовую пластину, находится как бы грибкообразное тело из пластмассы. На крышке с ответной стороны как бы паз, который защелкивается на этот "грибок". Отверткой в районе этого грибка поддеваеш крышку вверх и чуть в сторону края, оттягивая её от этого блин гриба :-)
Сообщение Добавлено: 23 авг 2013, 11:22
  •  501
Ага... Понятненько... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 23:56
  •  501
Итак, вчера поменял пару проводов- минусовой от акуума до кузова поставил 16 квадратов, от аккума до генератора 24 квадрата. На хорошо прогретом двигателе при вкл. ближнем, 4 противотуманки, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, кондей и 1 вентилятор- на ХХ напряжение 13.6в., на ходу 13.9в., и при срабатывании обоих вентиляторов на полную- 13.2в. на ХХ.
При запуске на холодную без потребителей 14.5, плавно при прогреве снижается до 14.2, т.е. работает термокомпенсация.
Вот такая кряква. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 07:46
  •  12
  •  Липецк
У меня примерно такой же результат.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 02:51
  •  501
Копался намедни в настройках БК, заметил что в меню поправок почему-то стоит поправка напряжения на -0.2 вольта, исправил на 0, проверил тестером на аккумуляторе- соответствует показаниям БК, посему в моём предыдущем сообщении ко всем напряжениям следует добавить 0.2 вольта. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 07:29
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
После прокладки нормальных силовых проводов, как плюсовых так и минусовых, показания приборки и БК выравниваются. Об этом уже писалось в форуме, и я в этом тоже сам убедился :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
