 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 22:37
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
dima-tsn писал(а):
vak, да, похоже диодный мост всё таки навернулся :smile_doh:
Кста, судя по фото, контакты оплавились явно из-за пробитого диода. Обычное дело :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 22:53
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Sibarit, у меня постоянно разбалтывалась плюсовая клемма на генераторе и в итоге обгорели клеммы на самих проводах, которые зажаты были абы как :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 23:00
  •  2149
  •  Ленинград
На этом штыре плюсовой клеммы (с обратной стороны) пластиковый изолятор, который может провернуться при конкретной затяжке, и, чего хуже, коротнуть с корпусом. Лучше разумно затянуть на столе одну гайку на диодном мосту, контролируя этот изолятор, а потом завернуть на машине клеммы промеж ещё двух гаек. ИМХО, конечно, может, есть у кого другие идеи, помимо выточки изолятора из текстолита или гетенакса на станках :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 13:20
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
есть другие идеи, покупка нового болгарского генератора на 115А :smile_bigsmile:
меня это родное кировское гуано уже запарило :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 14:22
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Я вот себе тоже впендюрил ELDIX на 115А. Все нормально. При запуске двигателя на клеммах напряжение 14,6 после прогрева стабильно 14,0-14,1. Пока не включаются вентиляторы охлаждения просадок нет. Ближе к весне буду с ними разбираться - почему так много жрут...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 19:32
  •  2149
  •  Ленинград
У меня тоже при вентиляторах сильно просаживается. Пока кумекаю как защитить его от воды, как на 21213-й. Есть некоторые идеи :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 20:45
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
кого, генератор?
так он вроде достаточно высоко расположен, что б заливаться :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 20:58
  •  2149
  •  Ленинград
dima-tsn писал(а):
кого, генератор?
Нифуя, заливает периодически. Если окунуться по капот, то вряд ли гена выживет. Купил мебельный лак, попробую всё залить. Тока со щётками проблема, ещё не придумал как их защитить. Может и не получится :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 21:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Sibarit писал(а):
bogand писал(а):
dima-tsn писал(а):
[quote="Sibarit"]может, есть у кого другие идеи, помимо выточки изолятора из текстолита или гетенакса на станках :
У меня тоже при вентиляторах сильно просаживается. Пока кумекаю как защитить его от воды, как на 21213-й. Есть некоторые идеи :[/quote]Усильте минусовой проводок от акума на кузов! При большой нагрузке,на нем падение пачти 1В!!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 21:28
  •  2149
  •  Ленинград
LISIY, Упс, спасибо за идею. Как-то не думал. Буду мерить, посмотрю как у меня :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
