 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 23:33
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
С.С.Горбунков писал(а):
Йошкин кот писал(а):
В прошлом году ставил трехуровневый. Сперва тоже был очень доволен, но его хватило на два месяца. Тоже был в шоке, когда он сдох по дороге на море, под Полтавой. Может попался такой, но больше экспериментировать нет желания.
Вот поэтому старый РР с собой вожу.
Кстати, фотку сгоревшего выложите - может производитель другой.
Я не в коем случае не хвалю который поставил, но вскрыв крышку и увидев внутренности его остался доволен.
Семен Семеныч...Производитель нормальный- Энергомаш, заказывал на http://www.12v.ru/
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 05:58
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Спасибо. Буду на чеку.
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 16:56
  •  10
  •  18 ноя 2009, 18:35
  •  волгоград
коротко
два диодных моста сгорело летом с кондеем,один РР заменил,немного поработал норм ,потом опять пошли просадки напряжения прочитал все темы,вылечил установкой доп. провода 16квадратовМЕДЬ от плюса гены до аккамулятора(+). напряжение сразу подскочило до 14.2/13.8- холостой, 14/13.5 габариты,свет
13.8/13,1 габы,свет ,печка3скорость 13,4/12,8 все потребители,без вентиляторов
(с доп. проводом/до него)
доволен аки слон,бюджет 200 рублей(1.5м провода в силиконе-аккустический и две клеммы под болт 6 зажимные... провод спрятал в гофру
что хотите то и думайте,а я прав.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 19:18
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
pavka793, а слабо вылечить, а не лишние провода кидать?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 20:51
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Возможно под обжимкой был неконтакт. Визуально не всегда видно, да и обпаять не у всех есть возможность.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 22:23
  •  265
  •  Йошкар-Ола
У меня так и было. Сначала бросил дополнительный провод(гена-АКБ). А потом обнаружил непропай клеммы провода, который соединяется с + генератора. Жилы провода в клемме были черные. Пропаял "молотковым" паяльником
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 09:15
  •  48
  •  30 мар 2009, 10:39
ВятскийСерж писал(а):
Не мог бы ты маркировочку таблетки с Пежо написать?
Постил я как то здесь про таблетку от пежо....http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c88ae9c9e3
Так вот...после установки прошло полгода и.... гена сдох!)) Таблетка пыталась высосать из него максимум и однажды он не выдержал и сдох Сгорел якорь...После этого в экстренном порядке был куплен стандартный гена, кетайского пр-ва....Таблетку оставил стандартную...Почистил все контакты...Тьфу-тьфу-тьфу езжу до сих пор....без нагрузки 14.0, печка на 2й скорости+блишний свет+музон=13.6-13.8...при запуске карлсонов естессеннно проседает до 12.5 примерно...но , забил....чет уже денег на эту электрику не хватат....Тавк что получилось что пежовская таблетка, точнее наши генераторы, не выдерживают пежовской таблетки
[url=http://www.autometric.ru][img:32a538990c]http://www.autometric.ru/lines/Slim@@.gif[/img:32a538990c][/url]
Тел:89276573423
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 13:57
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Добрый день всем. Вот неделю назад началась проблема просело напряжение, на холостых с ближним светом 11.3-11.4 иногда проседает до 10.4, писк компьютера надоел, вопрос с чего начинать смотреть с регулятора напряжения, и тогда сразу вопрос можно его поменять не снимая гену или нет? Машина 2006 года, расположение гены верхнее.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 14:30
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
SERGEYOV, тут вся тема про это. Ты внимательно читал?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:21
  •  98
  •  Калуга
DSM, читал, но правда всю не осилил поэтому и спрашиваю, из темы вроде понял что снять регулятор можно и без снятия генератора, сняв только заднюю крышку, она вроде на защелках. но вот всетаки правильно ли я понял, что начинать действительно надо с регулятора (провода не в счет).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
