 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 12:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Кому то в Воронеже по 5500, а кому в Москве от восьми)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 18:56
  •  238
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Так Москва небедная,а в провинции за восемь непродать...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 19:05
  •  7250
@ValekK9 , Тут тоже по восемь с большой неохотой)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 08:12
  •  9
  •  11 мар 2011, 22:10
  •  Псков
А 9402.3701000-14М никто не ставил?
http://sfafm.ru/catalog/generatory/9402.3701000-14М
По идее должен подойти по креплению.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 09:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Alekseynik , подойдёт, один ручеёк лишний
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 10:56
  •  9
  •  Псков
Да я думал вдруг кто то ставил уже такой, отзыв хотел услышать, как он себя ведет.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 11:04
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Alekseynik , а почему просто ШНивский 7712.3701-01 не взять?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 11:18
  •  9
  •  Псков
Ну 20 ампер лишними не будут а разница в цене не существенна.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 12:17
  •  18771
@Alekseynik , прамо 100а от приоры ставил
один ручеёк лишний наружный
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 21:15
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Эти лишние 20 а нужно ещё с него взять. Мощность ведь через ремень и шкив передаётся генератору, а он сопротивляется пропорционально нагрузке. Мощность генератора и тип шкива ( диаметр и количество ручейков) вещи взаимосвязанные.
Sergei55.ru писал(а):
один ручеёк лишний
Важное замечание.
Чтобы не проскальзывал ремень нужно внимательно отнестись к диаметру шкива и количеству ручейков.
Если шкив меньше штатного - его желательно заменить на родной, или даже чуть бОльшего диаметра, поскольку предполагается передача большей мощности, иначе ремень будет расходником и полную мощность не возьмёшь с гены. Всё это просчитано инженерами и близко к границе возможного.
Ну это относительно мощности.
По составу, несмотря на надпись, в этом гене почти всё из поднебесной. Это не значит плохо, если заводской, то на уровне нашего.
