 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 09:37
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Де Сяткин , ага, и стоишь такой весь в дырочку
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 09:54
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Для выравнивания плотности по банкам АКБ применяют электролит плотностью 1,4, после полной зарядки и последующего отстоя батареи.
Для не имеющих опыта обслуживания АКБ мой совет: В автохозяйствах имеются специально обученные люди (аккумуляторщики), которые вполне способны оценить степень угробленности вашей АКБ (её остаточную ёмкость) и помочь, при возможности. Дешевле будет и безопаснее для глаз и одежды.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 14:02
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@bvm1954 , Не для меняяяя
обученные лююююдиии...
И путь дошОвый нет, не для меняяя :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 15:01
  •  6428
  • 71
В генератор установил 3-уровневое РР. На прогретом двигателе при вкл. фарах и вент. отопителя на "2" кажет 14,6 вольт.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
viewtopic.php?f=44&t=638&start=120
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 17:21
  •  25529
  •   33
@bvm1954 , По мне так эти все ухищрения - от лукавого.
Я с родным геной и АКБ отъездил 5 лет и никогда ничего не колхозил. И ниразу АКБ не подзаряжал.
Через 5 лет сдохло РР. Заменил на новое - сдохло на следующий день. следующее сдохло через 3 дня. Плюнул и поменял гену целиком.
Зимой поменял АКБ, т.к. перестал держать заряд и нормально крутить.
А Зачем менять то, что и так работает? (в данном случае РР)
АКБ на исходе - так и надо менять АКБ (или вдуть в него последнюю жизнь в виде свежей кислоты), а не заниматься "творчеством"
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 17:45
  •  92
  •  28 мар 2008, 09:45
  •  Можга
Съездил в гамазин...
Оно уже далеко не 150 р стоит оказывается.
У нас в Биноме - 500 с лишним и то под заказ. В наличии нет.
На сайте производителя - под 400 ре.
http://www.12vi.ru/772/930/938/5960.html
Но мин заказ 500 руб. :smile_speechless:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 09:16
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@yooshkin , забей, правильно @Де Сяткин говорит - все у тебя нормально с геной и РР.
Обслужи аккумулятор, проверь его реальную емкость, если совсем плохо - поменяй. 13,5 вольт для заряда АКБ хватит за глаза.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 09:20
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Все беды от контактов.
Точнее от плохих контактов.
Точнее от массы.
Но замена аккумулятора даже эту проблему решает на пару лет :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 09:34
  •  6428
  • 71
выводы, сделанные Камрадами на данном форуме и по теме:
1. 12-вольтовая Са/Са батарея за 24 часа без перерывов при подаче напряжения 14,4v зарядится примерно на 75%, при 15v - примерно на 85-90%, полностью - при 16,4v.
2. для нормальной работы (заряда) батарей с кальцием Са/Са генератор должен выдавать 14.3-14.7V летом (25 градусов) и еще больше (14.7-15.3 при -25) – зимой!
3. если выдает не более 14,2 V – ставь обычную АКБ без Са/Са.
Неверующим путь в библиотеку!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 10:11
  •  92
  •  Можга
Я так предполагаю правда где-то посередине? :smile_happy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
