 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Sergei55.ru , скидывать АКБ - для чего? Это бывает в жизни?
В больших скоплениях народа, например, на оз. Плахино ( Боровое), запросто могут акум стырить.
Черте чо там пошло- лодки тырят, вещи, плиты газовые, деньги...
Раньше такого не было.
Потому, мне очень интересно: можно ли уехать без акума.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:22
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
недавно был хороший мороз
сосед попросил прикурить, я его послал(возле дома стоял)
потом вспомнил, что в багажнике стоял старый акб 1997г(на зарядку привез перед зимним хранением)
вот с него и согласился дать прикурить
в итоге он снял свой, поставил оптиму, завёл, снял мой и поставил свой
Вот без акб мы увидели скачки напряжения
а конденсатором как было бы
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:30
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
На инжекторной машине я не рискну ехать и ли заводить её без подключенной АКБ.
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
@ВВА , на хакасских озёрах ещё ничего не пропадало. В прошлом году там не был. Уезжали в Жемчужный - ценное - в машину с собой. Плитки сумки канистры - в палатку. На базах стоим, не совсем по-дикому.
Бандитского вида соседи подъехали с палаткой, консультировались у нас - не опасно ли вещи без присмотра бросать?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:19
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Вот и на Плахино раньше бросал лагерь. Соседям кивнёшь типа:" Я пошёл похрюкать в грязи"- и всех делов. Сейчас всё убираю и закрываю.
Теперь прилетают мутные компашки, всю ночь музыка на полную, утром прикурить просят...
Дорога получше стала вот и отрицательная сторона проявилась...
А по теме:
Гену не рекомендуют без акума включать- таблетка мол может вылететь от всплесков.
Я крутил дрелью с кондером и нагрузкой- теперь спокойно буду проверять гену.
Без боязни за таблетку. Не так это и часто нужно, но, не помешает знать.
Клемму на заведённом снимать- тоже не рекомендуют- мозги от всплесков крякнуть могут
А если всплески будут гасится? Кондёр -он мало места занимает , да и вес маленький.
Так что мене лично интересно,- не помешает, если что...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:09
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@ВВА , соседям никогда не киваю - зачем людей напрягать? Уехал и уехал. (я с лагеря на машине уезжаю) Мои проблемы.
Эксперименты с конденсаторами мне интересны только в параллель с АКБ.
В сети
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 21:23
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@styxsv , Блин, классные замеры. Прям молодец.
Ответы появились на многие вопросы.
Вопросы тож появились, конечно.
200вт кипятильник - это при12в?
1. Кондёр оказывается немного поднимает напряжение. Неожиданно, аккум то на своём месте. На сколько?
2. ЭТАП 4 Гена + аккум + лампа 55W + Кипятильник 200W. Форма напряжения такая, как будто АКБ нет вовсе. Тож неожиданно, но объяснимо. Ездить без АКБ можно, нужно только фары и ещё что нить включить.
3. Сам процесс скидывания АКБ не опасен даж без кондёра. С кондёром тем более.
Это после первого взгляда на графики. Там ещё покумекать нужно.
Оченно стало интересно.
Что бы ещё хотелось? Пусть АКБ остаётся с геной.
1. График на момент отключения нагрузки, той, что мощнее (гена иль кипятильник).
2. График на момент отключения нагрузки, той, что мощнее (гена иль кипятильник), но в помощь АКБ кодёр.
У меня было. На 213 ещё, АКБ сел, проводов нема. Знакомый на шестёрке подъехал, я от его АКБ завелся, затем не глуша ДВС снял его АКБ и поставил свой. у меня было автовключение фар, кстати.
Главное фары включить. О как, тогда АКБ, что есть, что его нет :smile_itwasntme: .
Клемму на заведённом снимать- тоже не рекомендуют- мозги от всплесков крякнуть могут.
В мозгах имеется мощный смд диод Зенера на 5кВт, пытаюсь найти такой. На ХХ не крякнут точно.
Последний раз редактировалось Rikki 08 янв 2017, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 21:44
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Rikki, очень рад тебя видеть!
На этапе 4 так и было - сначала скинул аккум, затем оставил минимальную нагрузку и скинул кипятильник. 3 фотки одного и того же момента, все разные, но просто наиболее удачные из сделанных.
Кипятильник - это 14а при 14в, т.е почти 200вт.
Кондер не только чуть поднимает, напругу, но ещё и чуть облегчает нагрузку движку. Едва заметно было по оборотам движка.
Максимальная напруга - на пределе допустимой для РН. В мануале VTN указано максимальное длительное - 18в, 5 минут - 20 в, и импульсное - 200в.
В сети
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 22:00
  •  3807
  •  Ульяновск
:smile_handshake:
Да не, для РР этот конденсатор не вреден. На самом деле кондёр поднимает действующее напряжение до уже имеющегося максимального. Заполняет впадины. Амплитудное такое и было. Интересно, под нагрузкой кондёр тож наверное незаметен будет.
Ну отлично, с ним и нужно эксперимент с отключением.
Я как нибудь свой суперкондёр на 16в сваяю, должно получиться 330 000 мкф. Чисто для экспериментов. Выписывал для поддержки памяти станков, так у них утечка 0.3ма и они за сутки наполовину разряжаются. Не пошли, короче.
В сети
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 20:32
  •  3807
  •  Ульяновск
Протестил свои суперкондёры. Не годятся они для автомобильных применений. Большое внутреннее сопротивление. Заряжаются долго и разряжаются тож долго. Большого тока от них не дождёшься. 1-2а в разряде нам не интересны. Куда ж их ? :smile_crying:
Обычные рулят однако.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 21:40
  •  1162
  •   10
Так может енто ионисторы?
http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuk ... ory-3.html
Или фейк?
http://stinger-acc.ru/articles/vskrytie-pokazalo/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
