 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 10:26
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Phantom_98, с чего ему, годовалому, дохнуть ?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 12:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Селянин, Я б не стал бы сразу в гене копаться, кинул бы на время другой АКБ. Причина такая, что легче ищется подменой .
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 13:11
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
У меня дох. :smile_cool: VARTA, кстати. :
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 13:12
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
купил как-то на коротыш новый аккум, сдох он через пол-года
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 17:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Селянин, мои предложения:
1.сними клемму минус с акума
2. сними с гены силовые провода и затяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте
3. сними пластм. крышку и протяни крепление диодного моста
4. сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены
5. все собери
6. заведи двигатель и нагрузи:свет дальний и ближний. и печка на 4 скорости. Нужен тестер в режиме измерения пост. напряжения предел 20в. Один измерительный конец на клемму минус акума. другой на шпильку массы рядом с акумом. Запомни показания. затем это конец перенести на двигатель. Падение напряжения не более 0,2в. Затем оба конца в воздух, затем один на клемму ПЛЮС акума, другой на ПЛЮСОВОЙ БОЛТ генератора. Измерения желательно провести на хол.ходу и на оборотах порядка 2000.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 17:11
  •  4124
sansanych, попробую завтра..
Сообщение Добавлено: 01 июл 2012, 05:42
  •  5499
Селянин, контролируй напряжение и на самом акуме: на хол.ходу и при 2000 об/мин. Проверь еще падение напряжения в наконечниках самых толстых проводов. они одеты на клеммы плюс и минус акума. Проверку делай под нагрузкой, на расстоянии (5-10) см от наконечника воткни иголку. Один измер.конец тестера именно на наконечник, а не на клемму акума, другой на иголку. Падение напряжения не более 0.05в, реально обычно 0в.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 09:00
  •  4124
sansanych, У мну разница на генераторе и АКБ - 0,2 В (при нормальной напруге), а вот когда на АКБ 11,5 (БК ОРЁТ), то на гене 13,9 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 09:06
  •  5499
Селянин, я просил тебя измерить падение напряжения на проводах. Ты об этом ничего не пишешь. Напряжением на инжектор идет с акума, тебе надо бросить новый мощный провод между геной и акумом. Я об этом написал подробно в теме "Оптимизация падений напряжения". Брось новый провод и все будет в порядке.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 14:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sansanych, сейчас протянул генератор по твоему совету, в т ч диодный мост
Все гайки были прослаблены, хотя нареканий на гену не было
Большое спасибо,дельный совет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
