 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 12:34
  •  6
  •  07 дек 2013, 11:32
  •  Краснодар
Генератор полностью исправен,лампочка на панели приборов горит,в проводе который идёт на обмотку возбуждения есть 12 В,а зарядка не идёт но,если бросаю провод с аккумуляторной батареи то всё начинает работать. В чём может быть причина такой непонятки?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 12:35
  •  6
  •  Краснодар
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 17:00
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
John1964, Добавлю и здесь. Я вспомнил, такое явление у кого то было, когда он после замены диодного моста, поставил не (6+3)диодов, а просто (6). А РН остался от (6+3).
А методику проверки я написал, в вашей теме.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 14:46
  •  10
  •  22 окт 2013, 02:27
добрый день.После замены подшипников лампа заряда горит в полнакала,заряд идёт,при включении потребителей тухнет и при увеличении оборотов свыше 1,5тыс.,ремень натянут.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 18:15
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Подскажите, на шнивовском генераторе РН с термокомпенсацией ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 22:13
  •  1760
  • 78
  •  Украина
dark70, Ну вобще то да. Но какой РН стоит у Вас?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 22:35
  •  1760
  • 78
  •  Украина
dark70, Для общего развития можите почитать здесь://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html
смотрите ниже, чёт тут не получилось.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 22:36
  •  1760
  • 78
  •  Украина
http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html
Здесь нет 7931 3702И4 но есть аналоги.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 22:47
  •  4449
  •  Краснодар
Пока не знаю какой стоит.
Просто когда пол года назад купил шевика,то смотрел напряжение. Оно было 14.1 по приборке. Тогда за бортом было +10-15. Сейчас у нас +15-20. И напряжение на ХХ без нагрузки 13.8. Вот и возник вопрос.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 23:59
  •  4449
  •  Краснодар
Сам себе отвечу :smile_nod:
Утром завел, глянул на приборку, 14.4 В. Без доп. нагрузки,только вентилятор отопителя на 1-й скорости.
Чуть проехал, напряжение 14.1.
Температура за бортом +15.
А днем было +23, напряжение 13.8 с ближним в пол накала.
Так что термокомпенсация в нашем РН есть.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
