 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 11:40
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
styxsv писал(а):
После прокладки нормальных силовых проводов, как плюсовых так и минусовых, показания приборки и БК выравниваются. Об этом уже писалось в форуме, и я в этом тоже сам убедился :
Между аккумом и БК может быть ещё куча разьёмов, на каждом из которых понемногу падает напряжение. Хотите правильных показаний БК- тяните отдельно провод от аккума напрямую к БК. Это как бы азы электротехники. :smile_nod:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 12:24
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Согласен. Везде кроется свое, пусть мизерное, падение напруги. Можно выскрести все подчистую, и получить полное соответствие показаний.
Но я уж не стал гоняться за этими блохами, мне хватило силовой части.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 02:59
  •  501
Аналогично. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 16:45
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
wwwlan, C момента установки прошел год. Как себя чуствует геныч ?
Сколько пробега и какая эксплуатация авто ?
Умер элдикс, думаю че ставить. :
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 20:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
HolySnake, КЗАТЭ на 120А с маркировкой 2123. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 21:10
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Я б взял. Да у нас пока нету нигде. Надеюсь, что к весне начнут возить :
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 10:55
  •  13966
Eugene.Kh, у нас уже есть. Соклубню одному вместо сдохшего родного уже поставили.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 22:26
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Trener писал(а):
Купил Бошевский генератор, пока правда не ставил, есть вопрос- как снимается крышка пластмассовая (хочу проверить затяжку всех болтиков, мало ли...).
Я вот тоже открыл и понял, что ничего там протягивать не нужно. Не потому, что хорошо затянуто, а потому, что затяжка на сильноточные цепи не влияет. Все силовое сделано опрессовкой. Запрессовано хорошо - не оторвешь. Внутри нет резьбовых соединений через которые идут большие токи. И прошу заметить, что конструкция условно разборная. Т.е. подковы, как таковой, легко-снимаемой нет. Минусовые диоды запрессованы прямо в заднюю крышку. Плюсовые диоды запрессованы в некую половину подковы, в которую то ли впрессован, то ли вплавлен выходной плюсовой винт. Замена диодов превращается в весьма сомнительный геморрой. Легко снимается только регулятор напряжения. Если б он так-же легко покупался... :smile_nod: . В общем, если эта астролябия сломается, то это будет попадалово. Задний подшипник установлен в заднюю крышку, а не в пласмассовую приблуду как в КЗАТЭшном генераторе.
Буду ставить себе этот генератор, Купил новый кронштейн, чтобы не спеша заняться фигурным выпиливанием по алюминию. Потом быстро все перекину. А, ну да, прокладка. Понадобится прокладка под кронштейн. Не надо пугать продавцов в магазине, спросите просто прокладку бензонасоса от карбюраторного классического мотора. Собственно, кронштейн служит заглушкой для окна бензонасоса, которое осталось на блоке. Потому там и прокладка.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 15:01
  •  12
  •  22 апр 2013, 13:08
  •  Липецк
С момента установки прошло 4 месяца. Пробег около 3000. Езжу мало - есть служебная. Но когда смотрю на вольтметр - душа радуется :smile_bigsmile: Всем советую брать.
В августе я кидал ссылку на фотки внутреннего устройства геныча. (кто не заметил и кому интересно)
РШН,11 г.в.,GLC,гена BOSCH 110А, БК, KYB.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 23:37
  •  3
  •  21 фев 2010, 21:19
  •  Вологда
Наступила осень и как этого стоило ожидать пришла хана моему гениратору. Так как у штатных генираторов летит только диодный мост, а их за 3 года поменяно уже 3 штуки, обмотка статора почернела и стала пробивать на массу смысл ремонта уже не имел. Проехав по магазинам понял что в Вологде с генираторами просто беда, а про Бош вообще ни кто не слышал. Заехал к официалам и поговорил с ребятами по поводу новых более мощных ген, как выяснилось что даже после установки АБС на машине остался 80 амперный гениратор который теперь меняется по гарантии как горячие пирожки. В итоге было принято решение заказать гениратор Бош на www.emex.ru артикул F 000 BL 0652 за 4300р. что дешевле чем родной за 4600
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
