 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 14:22
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Наконец-то произвел замеры, оценить, насколько гена справляется, можно здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 16:18
  •  24
  •  09 янв 2012, 15:23
L5438 писал(а):
Прочитал всю тему - до боли знакомая картина: на улице 30 градусов, в пробке включаются венты, напруга падает до 11,8, а БК орет о неисправности питания. В общем когда сдох аккум, после 4 лет службы понял, что проблему надо решать в комплексе. Поэтому заменил аккум на 75 а\ч, поставил гену на 135А, прокинул от него дополнительные провода сечением 16 кв мм и второй вент переделал по известной схеме через доп. резистор. Теперь в первом режиме оба работают впосилы, а на втором как раньше на полную оба, только после переделки я забыл как они гудят на пару - это бывает крайне редко. В результате - на холодную напруга 14,7, если включить весь свет, печку на 2 режим, обогрев зеркал, стекла заднего и подогрев сидений показывает 14,3 - 14,4, если добавить кондиционер - 14,0 - это все на холостом ходу. Когда едешь напряжение - 14,4- 14,5в, включение потребителей ничего не меняет. В общем летом я поездил всего месяц, сейчас тоже нормально - теперь посмотрим что будет зимой, ну и дальше понаблюдаем.
Здравствуйте!Известную схемку подключения второго вентилятора охлаждения радиатора через дополнительный резистор это когда оба вентилятора в первом режиме срабатывают на первой скорости можете набросать,хочу тоже так же сделать!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 18:14
  •  1162
  •   10
а ты сюда : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 сходи, и все найдешь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 09:05
  •  24
Спасибо!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 09:13
  •  1162
  •   10
Расскажу о своей борьбе с кондиционером. Чтобы прокормить зверский аппетит кондея и 2х вентиляторов, пошел по пути увеличения мощности генератора и минимизации потерь в электросистеме и контуре кондея. (была даже идея заменить один вент на принудительный, так называемый «наглый», но руки не дошли)
Установил генератор Прамо 120А и перепробовал с ним кучу регуляторов напряжения. (Об этом написал здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6627876 , но забегая вперед, скажу, что остановился на 3х-уровневом).
Теплоизолировал трубку низкого давления хладагента (лишний источник повышения температуры хладагента) 4-х мм теплосамоклейкой+алюминиевой фольгой-самоклейкой+стеклолентой поверх в 2 слоя, чтобы это все не расклеивалось.
В ходе поисков лучшего варианта охлаждения конденсора кондиционера установил дополнительный вентилятор Panasonic, такой же как на Калину ставится. Цель была охлаждать конденсор собственным вентом.
Сам Вентилятор
Вот так все это дело выглядит
Чтобы вент встал на место, нужно выгнуть дугой радиатор гидрача, и подогнуть его крепления к усилителю бампера
В результате получается гарантированный зазор 1-1,5 см, который позволяет еще и подвигать вент вправо-влево.
Крепления сделаны из какого-то кронштейна сепаратора от 10-ки, подклеены 4мм теплоизоляционной самоклейкой, гнулись по месту.
Изначально я пытался снизить потребление тока во 2м режиме путем запитывания одного из вентов через доп резистор, т.е. :
1й режим: 2 вента по 50%
2й режим: 1вент – 100%, 1вент – 75%.
Но кардинальных изменений такое подключение не дает, напряжение все равно проседает.
(Кстати, напомню:
1вент 100% = 20-22А
1вент 75% = 15-17А
1вент 50% = 10А
1panas100% = 7-8А
1panas50% = 3-4А)
Затем я ввел в охлаждение вент Panasonic, исключив при этом из 2-го режима один штатный:
1й режим: 2 вента по 50%,
2й режим: 1 вент на 100% + Panas на 100%.
Но в такой схеме есть недостаток – не хватает охлаждения движку. И он потихоньку греется, особенно если шпарить в горку и жара 30градусов. А охлаждать дальше нечем…
Поэтому я пришел к другой схеме:
1й режим: 2 вента по 50% + Panas на 100%
2й режим: 1 вент 100%, 2 вент 70% + Panas 50%
Такое подключение уже повысило эффективность охлаждения. В 1м режиме стал лучше продуваться конденсор, и пореже стал включаться 2й режим (хотя, тут все зависит от забортной температуры, и кто-то скажет, что да, заметно помогает, а кто-то наоборот, что ничего не заметил.). В любом случае, такое включение не сильно нагружает по току 1й режим, и не превышает тока второго режима.
В общем мои доработки позволили кондею «тошнить» в таком режиме:
2я скорость отопителя – в 1м режиме вентов - 14,1-14,2в, во 2м режиме -13,8-13,9в.
Если же включить отопитель на 4ю скорость, то показатели более плачевные:
В 1м режиме вентов – 13,9-14,1, во 2м режиме – 13,3-13,7, иногда и с провалами до 13,0в.
Схемы подключения вентов тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6627690
Поэтому я уже готовился к последнему шагу – установить вместо резистора печки и резистора вента ШИМ-контроллеры, чтобы в случае с печкой – сберечь энергию, превращавшуюся в тепло, а в случае с вентами – не дать им кушать на максимуме их способностей, только на 80-90%.
Можно самому спаять ШИМки, но все времени нет, да и схему какую конкретно тебе надо – поди поищи, поэтому поглядывал на Силыча, АРМ и Барса. Но ценники их настолько негуманные, что меня сманил более мощный генератор за те же деньги, а мож и дешевле.
Сейчас установил себе генератор на 150А, и, пусть и не без танцев с бубном, но получил в самом тяжелом режиме 14,1в. (там еще и на ближний с габаритами хватит))))
Описание гены тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6626788
Замеры тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6626798
Схему включения вентиляторов оставил самый последний вариант, ничего пока не переделывал. В случае с хорошим геной надобность в нестандартных схемах включения вентов отпадает. Но мне пока лень возвращать все в исходное, да и надобности нет.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 11:17
  •  2845
  •  26 окт 2012, 21:38
  •  Иваново
Интересно все это конечно, но установка дополнительных резисторов последовательно с нагрузкой ограничивает ток на самой нагрузке, но не общее потребление. Т.е. если вент в 100% режиме потребляет 25А и его последовательно запитать через резистор, то вент будет работать на половину мощности например, но общее потребление так и останется 25А. Резисторы то не просто так выглядят как кусман нихрома навитый спиралькой. Их мощность должна быть сопоставима, или больше, чем у вентов. Иначе сгорят просто. Вот дополнительный вентилятор это интересное решение. Ему бы еще свой тоннель воздушный, в который помещен радиатор кандея, как на многих иномарах сделано и вообще бы сказака была
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 12:53
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
video-medved писал(а):
... Т.е. если вент в 100% режиме потребляет 25А и его последовательно запитать через резистор, то вент будет работать на половину мощности например, но общее потребление так и останется 25А. ...
Согласно закону Ома, общее потребление тока уменьшится, т.к. общее сопротивление увеличится на сопротивление резистора при том же напряжении.
Вентиляторы вроде последовательно включают без резистора, тогда получается, что общий ток в два раза меньше, чем при подключении одного.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 15:29
  •  1162
  •   10
На резисторе падает около 4В, сопротивление его около 0,23 ом. Значит через него течет около 17 Ампер. При этом на нем выделяется мощности около 70 ватт. так что его размеры достаточны и вызваны необходимостью.
В последовательной цепочке резистор - вентилятор течет ток, ограничиваемый резистором. Т.е. 17 ампер. Вся цепочка значит потребляет 238 ватт (при14В), из которых 168 - вент, 70 - резистор. Ну а вент, запитанный без резистора, потребляет 308 ватт (22 ампера при 14В).
Разница - с резистором и без - составляет 70 ватт. И если эту мощность поделить на напряжение - получим 5 ампер!
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 15:54
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
styxsv, долго пересчитывал твои цифры, пока не понял, что последние 5 ампер - это 22-17.
Но, шнивоводы же не ищут легких путей :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 17:24
  •  1162
  •   10
:-) Доказательство через мощность:-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
