 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 05:18
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
@Sergei55.ru , бош по чем продавать будешь?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 05:25
  •  213
  •   11
  •  02 янв 2019, 12:45
  •  Воркута
Впринципе, его хватает, если включить обогрев лобового только для оттаивания ледяной корки, пока греется двигатель.
В такую погоду, какая у нас сейчас, его точно не хватит. В салоне трое человек и собака-маламут, за бортом -34 в городе, -38 за городом, зачастую ещё холоднее, за -40. Печка в шевике хороша, но в морозы не справляется с влагой - люди дышат, стёкла покрываются инеем, поэтому потребуется частая и продолжительная работа генератора на большой нагрузке с обогревом лобовухи. А если добавить сюда нагрузку от люстры, которая часто используется на зимней охоте по зайчикам, то гена на 80А точно не справится - потребляемый ток больше, чем гена может отдать. Нужен на 120А. Почитав в разных источниках отзывы, скорее всего буду ставить ПРАМО
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Sergei55.ru писал(а):
а на трёхуровневым вообще конкурентов нет
Я думаю о трёхуровневом РН, но пока даже не листал интернет-магазины. Он мне может пригодится скорее для лучшей подзарядки промороженной батарейки зимой.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
я покупал с 10ным шкивом, один ручеек лишний
Может к шевиику подойдёт приоровский гена, который стоит на моей приоре штатно с завода на 135А? Или потребуются переделки?
Я езжу:
ИзображениеШевинива 2011г.в. - для души, за город, покатушки, отдых. Машина выходного дня.
ИзображениеПриора SE универсал 2013г.в. - моя повседневная машинка. Зову Звёздочкой.
ИзображениеЛаргус 5 мест норма 2014г.в. - семейный автомобильчик жены. Хоть и не люблю эту машинку, но иногда сажусь за руль. Никак не зову. Логан он и в Африке логан, а жена обижается
Бывшая Шевинива 2005г.в. - называл Нюшей. Перевернул в тяжёлом оффроаде. Разобрана на запчасти
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 05:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sinij_boroda , завтра в барахолке выставлю , сегодна на сутках
@YARYCK , для этого и ставил трёхуровневый
зимой акб спасибо скажет
летом в среднем положении
летом на дальняк на минимуме ( иногда 4 дня в один конец)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 06:14
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Что ставил? Набрал в яндексе https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... C&lr=10940
Много всякой всячины. Надо разбираться, что взять
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 07:09
  •  18771
@YARYCK , https://12vi.ru/772/930/938/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 17:33
  •  18771
@sinij_boroda , viewtopic.php?f=101&t=61966&p=3081798#p3081798
Сообщение Добавлено: 22 янв 2019, 22:38
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Трёхуровневый РН на штатный Бош! Это реально? Может быть кто нибудь озадачивался?
Это к тому, что не такой уж он замечательный, этот БОШ.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 05 авг 2019, 09:20
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Года полтора назад купил новый генератор 120А КЗАТЭ. В октябре прошлого года ремонт ему делал (на 89 странице есть моя запись), подшипники менял на VBF и вместо китайского регулятора поставил наш. Думал годика 3 проезжу без проблем. Недавно снял ремень, подергал шкив, болтается. Ну дела, подшипники не прожили и года, приблизительно ресурс подшипников гдето 10 т. км. Чтото совсем мало. Снял генератор, поставил первые попавшиеся подшипники ГПЗ-34. Ну и генератор в запас кинул. Два раза замена подшипников на новом генераторе это слишком.
Из запасов достал старый 80 Амперник. Там подшипники SKF прошли уже тысяч 50, и не болтаются. Регулятор поменял на нем, и поставил, пока гена работает нормально.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 05:38
  •  18771
@Серж521 , в новые смазку закладывать надо
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 11:42
  •  192
Смазку закладывал, может не ту что надо. Обыкновенный Литол при самостоятельной замене. А когда китайские подши менял, завод не знаю что закладывал. Подши сухие были. Грешить на качество наших подшипников не буду, скорее всего ремень постоянно был перетянут.
