 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 20:57
Ясно благо у меня акум на 74А Видимо это и помогло доехать Да еще и с музыкой и включеными фарами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 21:19
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Я как-то ехал с неисправным геной. Напряжение на аккумуляторе упало до 7,5В. При этом на передаче машина ехала, а на нейтралке глохла. Стартер уже не крутил и заводить приходилось на ходу отпуская сцепление. Так проехал около 100 км по трассе без остановок.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 06:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Sega, у тебя особенный контроллер, береги его. Другие при напряжении 7.5в даже думать не могут о своей работе, а твой работал. Странно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 10:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Возможно у него 2 фазы еще работали, поэтому и ехал.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 11:33
  •  815
  •  Ярославль
Да, возможно генератор чуть-чуть еще дышал. Потом выяснилось, что обгорели контакты на диодном мосту.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 18:32
Сегодня зачистил клеммы всех проводов что приходят на гену.Все вроде заработало.Но наненадолго Затем я снова сбросил провода и попытался вывернуть шпильку токосъмную но она не пошла.Короче опять одел все и все вроде заработало когда завел .Но когда два часа спустя сел ехать -вигвам опять гена не работает.завтра таки надо искать электрика.но все же интересно что при таких симтомах там с ним?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 19:10
  •  3879
бугор, Нижнюю гайку ( вторую) затягивали? Она имеет решающее значение.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 20:03
Allin, Сначало я ее открутил потом затягивал аккуратно.эту шпильку как то можно снять не снимая гены?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 20:23
  •  3879
бугор, Да , только сняв диодный мост. Гену можно не снимать.
Снять крышку и все будет видно.Она на трех защелках сбоку.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 22:22
Завтра будем пробывать :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
