 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 13:53
В общем вскрытие гены на СТО показало что стерлись щетки.После замены оных и общей профилактики все заработало.хочется верить что еще на 60ткм хватит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 12:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, у меня на 7.0 Воше тоже машина ехала как-то на 7ми вольтах когда сдох регулятор. на 8ми с чем-то вольтах начала глохнуть магнитола.. ехал час в пробках, как раз под конец было 7 вольт с натяжкой. завез жену домой и поехал в магазин з.ч. пока ходил по магазину, пока менял РН.. она потом завелась даже.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 14:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
prorock, ниже 9 вольт ни магнитола, ни контроллер неработоспособные. А дальше уже ничинаются индивидуальные способности каждого аппарата и имеет значение, чем и как измерял напряжение. Я считал, что на 7 вольтах наша машина "мертвая". :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 16:20
  •  9305
sansanych, с магнитолой могу ошибаться, но с ездой до 7ми вольт не вру. Напряжение я одним напряжометром смотрю всегда - БК Мультитрониксом. но вообще, хочу вывести с аккумулятора напрямую в салон чтоб точно знать потому как разница между тестером на клеммах и БК при разных нагрузках доходит до вольта. как с этим бороться не знаю. мож плюс отдельный к БК притянуть?
щас наблюдаю такую картину - при моргании поворотника приборка тусклеет и ярчеет при каждом откл./выкл. аккумулятор при этом новый.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 05:11
  •  5499
prorock, я писал об этом многокрактно. С плюсовой клеммы акума идет черный провод, затем плавкая вставка, затем красный провод. Вот на этой вставке и происходит падение напряжения, ее надо удалить. Делал на нескольких машинах, разницы почти нет. Надо бросать новые силовые провода, посмотри тему "Оптимизация падений напряжения".
А по поводу приборки, протяни массу за монтажным блоком, его лучше снять. И снять блок упр.центр.замком, вот на правой шпильке и будут массы. Сделай норм.контакт, только подключи все провода. Иногда они отваливаются в сторону и их не видно.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:08
  •  9305
sansanych, х.з. где эта вставка. не видал ни разу. думаешь поменять провода до генератора?
про приборку понял. будет время - заморочусь.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 13:59
  •  5499
prorock, прочитай тему. Я предлагаю не заменять провода, а бросать параллельно сварочный кабель на 25мм.кв. Вставку смотри между клеммой плюс и переборкой, провод черный, хотя и плюсовой.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 19:07
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
у меня умирала полностью на 8.5 вольтах
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 08:49
  •  5499
Rusvel, абсолютно с тобой согласен.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 13:33
  •  9305
перебрал возле дома ДМ, почистил наждачкой все места контактов, кроме тех что на ДМ, их ножом шкрябал. а так, всё почистил наждачкой, плюсовой болт был прослаблен, люминь под ним продавилась. почистил, смазал, собрал на руках, затянул прилично, аж похрустывало. контакты обмоток при протяжке тоже похрустывали, пластик же под ними, боялся сильно тянуть, было впечатление что вот-вот сорву резьбу. короче всё литолом кастролевским помазал... провода плюсовые сфоткал... выглядят они конечно не очень, но клеммы чистые и блестят почти. их не чистил, следов перегрева их нету. изоляция испортилась гораздо раньше, на старой гене без моторолловской таблетки. прогрел машину, согрелся хоть в салоне. замерз как цуцык.. ветрило и дождик накрапывал. при работающей печке, на прогретой машине ( :!: ) и включенных габаритах было 14,0. включал ближний или туманки - 13,7, а с обогревом вдобавок 13,2 или 13,4.. ща не помню, всё в норму вернулось, до переборки было при тех же условиях 12,5 - 12,3. на вольт короче был провал. в общем более-менее. понаблюдаю. кстати, приборка перестала моргать при включенном поворотнике. может и есть просадка, но не видно, только под описанных выше нагрузках слегка заметно.
вот фотко проводов, в принципе терпимо, не совсем горелые, работоспособность у них допустимая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
