 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 17:19
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Rikki , больше всего меня интересовал ток зарядки акб
существуют два вида зарядки, в ГОСТе они описаны
на авто по стабилизированному напряжения, ток не регламентирован
зимой при запуске может и до 100А пару секунд доходить
поэтому всегда советую при прогреве ДВС ни чего не включать, гена и так на пределе возможности, от сюда все беды недозаряда, плюс затраты на разогрев АКБ
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 17:36
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
При Боше 110А напряжение на приборке плавно нарастает после запуска мотора.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 18:03
  •  18771
@ГУ50 , это цифровой РР так работает
бережёт потребители
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 18:12
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@Sergei55.ru , это для справки, кому интересно. КЗАТЭ 80А тоже так делал.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 18:18
  •  18771
@ГУ50 , так у него нагрузка в виде акб, берёт больше, чем этот гена может дать
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 20:16
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Sergei55.ru ,
Да, тест с разрядкой АКБ и зарядным током оч интересен. Есть, что подумать, в том числе над проводкой. Гм, пожалуй верно, замечание твоё, что это может на троение влиять.
А АКБ у тебя какой ёмкости на тесте? Внутрь не заглядывал гене, что там за РР?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 04:46
  •  18771
АКБ пока штатный аком 55 с конвеера, жду AGM ультиматум на 70
РР снимал, но сфотать не догадалься или забыл
щётки меднографитовые
общий вид со снятой крышкой
файл обменник
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 20:53
  •  3810
  •  Ульяновск
@Sergei55.ru ,
Мда. Красиво исполнено. Есть у меня опыт по работе, что красиво сделано, работает хорошо.
Тут 2 силовых вывода? Если это так, то офигенно удобно и правильно. В плане, оптимально сделать силовую проводку - нет проблем.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 20:57
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да, зверь хорош. А сколько вышел?
РР , диодный мост есть ли на такого зверя и почем
(Желательно в пределах досягаемости)?
ой не соглашусь. (ты о внешнем виде или технических решениях?) грамотные конструкции либо созданы гениями, либо выстраданы годами доводки, либо просто удача или оплошная случайность.
ремонтопригодность? Бош и его диоды в крышке все видели?
а тута как?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 03:12
  •  18771
@Rikki , второй болт короткий, для РР
делают болтгайку для увеличения и клепления силовых проводов
@styxsv , 16 000₽, могу помочь
подкова распространенная, в основном на грузовики
