 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 09:45
  •  97
  •  11 окт 2011, 18:24
  •  Уфа
Помогите советом...
Сегодня пытаясь прикурить присоединил на доноре + к - произошли искры на 1 сек затем подключил нормально. При попытке завести ничего не получилось. Решили дернуть. машина завелась но через 5 мин заглохла. уровень заряда с 10 упал до 7. и все пришлось ехать на буксире.
При повороте ключа не загоралась лампа акк., дома разобрал панель проверил лампа целая. зарядил свой акк. завел заряда нет. немного решил подождать с работающим двигателем. заглушил поворачиваю ключ и о чудо лампа акк загорелась, завел двигатель заряд пошел лампа акк погасла.
Какие последствия такого подключения можно ждать? и что это было?
p/s/ суть проблемы покороче описать не получилось ШН 2004г.в.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/553472/][img:0506d75c9c]http://nick-name.ru/forum/YAngort.gif[/img:0506d75c9c][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 14:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Yangort, сделай профилактику массам: около акума и на двигателе, рядом с модулем зажигания. Рекомендую заменить в сборе диодный мост, степень повреждения силовых диодов определить невозможно. Лучше предупредить эту неисправность. Осмотри силовые провода на гене, не должно быть вздутых и обгоревших проводов. Да, при работе с геной заранее сними клемму минус с акума. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 22:29
  •  97
  •  Уфа
Сегодня ездил и заметил что при повороте ключа в 1 положение контрольная лампа то загорается то нет. Когда не загорается заряд от генератора не идет, но стоит добавить газу сразу начинает выдавать заряд.
Что смотреть ? Все контакты почистил.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 22:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Тогда стоит проверить "щётки" в генераторе.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 08:11
  •  97
  •  Уфа
щетки можно снять не снимая сам генератор? если не трудно брости в меня ссылкой.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 08:51
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Можно. Снимаем с генератора провода и пластиковый зад, и сразу видим регулятор напряжения со щетками, там всё очевидно.
