 Заголовок сообщения: Низкое напряжение на холодную
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 15:00
  •  613
  • 36
  •  03 мар 2013, 10:32
При заводке утром бортовой компьютер ругается на низкое напряжение - 11.3-11.8в
поднимаешь обороты до 2000 отпускаешь на ХХ - напряжение становится 13.5-13.8в
включение/отключение потребителей не влияет на проблему.
проблема возникает каждое утро, днем только если машина остыла.
мой Фьюжен https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/579505575952384339/
Ну а пока там, где вечер-туман ставит на дальний свет
Я лечу по своей земле, дороге, которой нет
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 15:36
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
ремень натянут?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 15:45
  •  613
  • 36
Да, после того как проблема появилась снимал и ставил обратно, свист был во влажную погоду, после установки свиста небыло ни разу.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 04:38
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Типичное проявление недостатка тока начального возбуждения. На старых генах возбуд шёл через лампочку приборки 3вт, все другие лампы по 2вт. Если вместо 3вт поставить 2вт будет , что то похожее. На новых процессор создаёт ток. И там и там большая вероятность дефекта в щётояном узле.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 05:18
  •  613
  • 36
Rikki, машина 2004 года, менялся генератор или нет - неизвестно. лампочки в приборке не менял.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 09:36
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Проверь надежность контакта провода возбуждения - провод втыкается в генератор сзади. Скорее всего поджать надо клемму...
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 16:26
  •  613
  • 36
Утром попробую, на горячую тоже проседает до 11, БК не всегда ругался просто.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 18:50
  •  3810
  •  Ульяновск
boozz, Похоже у тебя обычный генератор с дополнитедьными диодами. тогда снятие - одевание этого провода должно сопровождаться изменением яркости лампы приборки. Если это происходит, значит ток от приборки нормально приходит на генератор. Если ни то ни. Можно прибором ток померить нач возбуждения, не меньше 250 ма.
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 13:43
  •  613
  • 36
Помогло выдернуть и всунуть провод возбуждения, сразу стабильно все стало.спасибо
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 16:07
  •  9116
  •   39
Электричество - наука о контактах! (с) :smile_cool:
