 [ Сообщений: 242 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Генератор РИФ 150А
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 13:48
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
На днях я стал обладателем УАЗовского генератора РИФ 150 А.
Собственно, небольшой отчет об этом звере.
Гена поставляется в коробке, закутанным в пенополиуретан. Паспорта в комплекте нет, и на коробке из технических характеристик тоже почти ничего не написано. Зато в левом нижнем углу надпись, которая все объясняет)))
Внешне гена похож на КЗАТЭ, шкив 6-ручьевой, диаметр шкива 54мм, против 58-59 у Прамо (замер по внешнему диаметру щечек шкива). Уши крепления соответствуют нивовским, на штатный кронштейн становится без проблем. Вылет шкива совпадает со штатным, крайний ручей остается свободным. Ремень оделся чуть свободнее после Прамовского гены.
Корпус сделан в общем аккуратно, облоев почти нет. Не радуют только небольшие забоины на корпусе, говорящие о том, что корпуса перевозили в контейнерах навалом, не заботясь об индивидуальной упаковке до продажи. Маркировка отчетлива, но наносили ее 2 раза)) ?
Задняя крышка такая же КЗАТЭшная, есть выводы W, D и B+. Плюсовой болт М6, гайки на 10.
Ну и шкив с гайкой. На гайке почему-то царапины. От инструмента??
А вот что под задней крышкой. Мост 8-диодный, с 3 дополнительными. 4 вывода с обмоток. Болты гайки и винты оказались затянуты хорошо. РН – аналоговый без каких-либо опознавательных признаков. Половинки корпуса, как и РН, притянуты винтами. Считаю, болты были бы удобнее. Подшипник установлен в какой-то пластиковой футорке.
Синим лаком промазаны места пайки (контроль демонтажа/целостности? …противоокисное покрытие?)
Щетки регулятора хорошо попадают в контактные кольца.
Небольшая неприятность: пластик под колечками имеет трещину. Ну, мож некритично, посмотрим…
К моему удивлению, площадки крепления регулятора имеют разную высоту, в результате чего РН стоит криво. Что это, хитрый замысел конструкторов? Или промах китайских производственников? Можно подложить пакет шайб, и РН станет прямо, при этом с колечек щетки не спрыгнут, и крышка оденется нормально.
Плюсовой болт имеет пластиковый изолятор, как и у КЗАТЭ.
Диоды в мосте стоят вот такие. По их номеру я что-то ничего не нашел.
Конденсатор
А вот и регулятор напряжения. Маркировка его оказалась снизу на брюхе. R0031HD. Хоть ниже и написано 12В, на холостом ходу он дает 14,2-14,4В. Легко просаживает напругу в зависимости от нагрузки. Поднятие оборотов с ХХ до номинальных при навешенной нагрузке не дает поднятия напряжения выше 14,0В. Термокомпенсации кажется нет.
Регулятор напряжения легко заменяется на 57.3702 или 3х-уровневый 67.3702-02, что я и сделал. Гена изменяется в лучшую сторону после замены РН.
Диодный мост тоже очень похож на КЗАТЭ, и скорее всего, полностью взаимозаменяем.
При внешнем знакомстве генератор РИФ 150А показался мне обычным середнячком китайского производства наравне со Стартвольтом и, возможно, ELDIXом.
Заявленные 150 ампер я с него не выжимал, но 110ампер на приборе точно видел. Гена порадовал меня своей отдачей на холостом ходу. Отчет о замерах тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6626798
Решил стащить наиболее ценное в первый пост.
РИФ 150 весит около 5500 грамм.
Весы кухонные на 5кг у меня зашкалили и выдали ошибку.
А вот напольные показали 5,5кг.
Схема соединения обмоток статора - звезда с центральным выводом.
Доп. Диоды подключены только к фазным выводам.
Фазные напряжения на корпус (на ХХ):
7,98в
7,98в
8,0в
2,0в - центр.
Межфазные между собой:
12,35в
12,4в
12,42в
Фаза - центр звезды:
7,48в
7,49в
7,4в.
Даже на холостом ходу 3 гармоника дает порядка 2вольт.
результаты замеров с родным регулятором R0031HD:
результаты замеров с 3-х уровневым регулятором 67.3702-02 :
А вот теперь нагрузочная характеристика на холостом ходу:
меня здесь очень порадовали 80А при 14,1в.
сделал замеры тока возбуждения:
ток возбуждения якоря получается около 4 ампер.
значения при измерениях колеблются, так что взято нечто среднее.
температура прогретого гены в районе подковы составила 105-106 С
сопротивление якоря, измеренное прибором Mustech MS2109A:
прямо с колечек - 2,9-3,0 Ом (самый минимум на холодном был 2,6 Ом)
с затыльников щеток - 3,4-3,5 Ом (самый минимум на холодном был 3,3 Ом)
Запитка ротора с щетками напрямую от блока питания – при 14,9-15,0В ток 5,1А.
Цифровик M-890G стоит в цепи между регулятором и якорем, на пределе 20А пост.
Осцилл DSO-138 смотрит пульсации напруги на шунте прибора.
(на полярность не смотрим, я специально так сделал, чтоб лучше видно было).
Имеем вот такую картину:
токи нагрузок в полном диапазоне, как обычно - наращивая нагрузку от 0 до 80-90 А.
Пустые места в таблице - прибор уже не считает их систематическими отклонениями.
Свыше 4 А пульсаций вообще не видно. Видимо, заполнение стало 100%.
Последний раз редактировалось styxsv 18 авг 2018, 14:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 19:12
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Судя по фото моста, 4-х фазная схема выпрямления, 4-фазная обмотка. Ну хоть что-то. +25% к штатному. Но общая поверхность охлаждения у диодов осталась прежней, больше там неоткуда взяться. А вот болтики на контактах фаз - зло.
Больше 80 ампер лучше не нагружать летом в жару. Если кондей в пробке, лучше ближний свет выключать, тогда проживет долго.
Bertone
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 20:20
  •  1162
  •   10
у меня ДХО, так что я ближним светом не пользуюсь. и габаритами тоже)))
по ходу эксплуатации посмотрим, мож и на все вместе хватит)
4 фазы? не исключено. а может 3 фазы + центр звезды?
и почему в фазных болтах зло?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 20:50
  •  260
  •  Tomsk
Если это центр звезды.. то эти два диодика в центре звезды берут на себя 100% выходного тока, а остальные 6 диодиков отдыхают по 30%.. Это мне видится крайне неразумным, ненадежным.
Хотя в реале сталкивался только с 3 и 6 фазными схемами намотки, но никто не мешает сделать 4 фазы звездой. От расположения обмоток зависит.
Зы: ночью без габаритов как?:smile_nod:
Bertone
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 01:05
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
styxsv писал(а):
у а может 3 фазы + центр звезды?
Так оно и есть. Доп диодов ведь 3. Толку от этой фишки немного, только на больших оборотах, когда и так нормально.
Генератор устаревшей конструкции, на шевики ставят более совершенные уже давно. Слежение за напругой идёт на доп диодах, у нас непосредственно на силовых выходах отслеживается.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 06:39
  •  260
  •  Tomsk
Забавно. Какой вообще смысл центр звезды на диоды вешать? Я что-то не понимаю уже совсем...
Конструкция не новая, это точно. Главное чтобы железо было нормальным, остальное рано или поздно снаружи довешивать придется:smile_nod:
Bertone
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 06:57
  •  3806
  •  Ульяновск
VVS_,
Вот тут хорошо написано. http://mlab.org.ua/articles/electric/59 ... rator.html Про третью гармонику разговор сейчас.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 06:52
  •  1162
  •   10
После замера лазерным оптическим частотомером выяснил,
что шкив гены крутится в 2,6 раз быстрее коленвала.т.е.
Соотношение шкивов =2,6.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 22:17
  •  1162
  •   10
Ну и вот... Прошел уже год с момента установки этого гены. Честно бегает и трудится. Ни одного нарекания в его адрес у меня пока не образовалось. С 3х-уровневым регулятором напругу держит стабильно. Ниже 13.8 еще не видел (в среднем положении переключателя, замер с АКБ).
Свыше 2000 оборотов движка прироста мощи нет, он (гена) и так трудится на всю, но и провалов тоже нет.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 00:03
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
styxsv, немного не по теме...
Ты включение ДХО от БК делал ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу  След.
