 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: не горит лампа аккамулятора
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 19:28
  •  33
  •  15 фев 2013, 13:57
  •  Н.новгород
Замегил регулятор напряжения . Завел все хорошо работает все замечательно лампи при включениия зажигания горела потом после заводки гасла . Я со спокойной душой поехал домой. После включаю зажигание лампа не горит , ну думаю лампа перегорела .заменил лампу всеравно не горит при вкл.зажигании . Заглушил выдернул фишку из генератора вкл.зажигание не горит лампа , завел лампа не горит зарядка есть. В чем неисправность ?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 19:45
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
попробуй этот проводок возбуждения на массу присоединить . если лампа светит при включении зжг. ,- значит цепь возбуждения исправна и проблема не в ней а в гене(регуляторе)
 Заголовок сообщения: Re: не горит лампа аккамулятора
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 22:43
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Забыл подключить проводок, идущий от диодного моста к регулятору напряжения.
Единственный провод на фотке - это именно он.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 00:10
  •  1576
  •  56rus
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 00:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
\Тада б зарядки бы не было совсем! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 17:17
  •  33
  •  Н.новгород
Я все присоединил, попробую еровод на массу но завтра. Ждите новостей. Кстати регуляторы не качественные последний 10 тыщ проехал. А взял я оригинальный за 500р.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 18:49
  •  3831
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Corpse, Похоже у тебя РР повредился выходом. Поясню, вход-выход D у РР, который идёт на лампочку несёт двойную функцию. Внутри ведь контроллер стоит. По нему генератор узнаёт, что зажигание включено и он просыпается, дальше этот входо-выход становится чисто выходом и зажигает лампочку.
Одним словом, если генератор запускается и работает, значит до него доходит сигнал включения зажигания (это через лампочку идёт, исправна значит). Дальше - либо менять РР по гарантии, либо забить и ездить немного в напряге. Да, ток утечки померь, вдруг твой РР уже не знает, что машину выключили и оставляет ток начального возбуждения 250ма. Он высосет АКБ бысто. Клемму D снять и проверить лампу замыканием на массу несомненно в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 09:58
  •  33
  •  Н.новгород
Как померить ток утечки ?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 17:46
  •  3831
  •  Ульяновск
Corpse,
Снять на заглушенной машине клемму минус и прибором , в режиме измерения максимального тока, обычно 200ма , (я мерю сначала в режиме 10а, но там щупы перетыкивать) щупами замкнуть снятую клемму АКБ с минусом АКБ. Подождать минуту, пока БК выключится. Прибор покажет ток утечки. Нормально 30-40МА.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 19:00
  •  33
  •  Н.новгород
Похоже что это дефект рэле регулятора потому что если скидывать клемму и присоединить к ней минус лампа на панели горит , вообще не очень комфортно ездить .
