 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2015, 15:04
  •  1
  •  09 окт 2015, 14:34
Подскажите пожалуйста кто знает! Шеви нива 2003. На заведенной при холостых оборотах 900 об/мин. БК показывает напряжение 14.1В. Включаю фары падает до 12.5В, включаю ещё печку на 1 режим показывает 12.1В. Фары + печка 1 режим + магнитола показывает 12.0В. Ну а если захочется тепла и печку врубаю на 2 режим проседает до 11.8В (с магнитолой и фарами). Глушу авто, сам аккумулятор кажет 12.4. Мультиметром мерял на генераторе ток, показал 14.3В. Что можно сделать, чтобы так не проседало?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2015, 20:40
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Заменить провода от генератора до АКБ и от него на массу. Вся твоя беда в старых гнилых проводах (гниют не сами провода, а места опрессовки с наконечниками).
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 06:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Gonzik1987, почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". Надо бросать доп.силовые провода и по плюсу, и по минусу. О чем и писал Rikki.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 18:19
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
А ещё реле-регулятор может уже неисправен, годов много машинке, видимо и пробег большой. Либо просто щётки на генераторе износились. При повышении оборотов - заряд подрастает или как ?
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 21:21
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Ты бы хоть первый пост до конца дочитал.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 07:59
  •  209
Я всегда внимательно читаю вопрос. И могу лишь повторить то что уже написал. потому как проходил уже через такие болячки двигателя, и знаю как оно бывает.
Вот он генератор у него показывает зарядку 14 вольт. а с нагрузкой то напряжение снижается, это бывает как раз при изношенных щётках. но когда газку подбросишь, остатки щёток как бы подтягиваются к ротору и зарядный ток пойдёт на повышенных оборотах.
Я же там спросил - что происходит при увеличении оборотов, но топик стартер пока не ответил.
