 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 23:00
  •  417
  •  05 июн 2007, 08:25
Собственно проблема вот в чем. При включении вентилятора появляется шум, похожий на шум умирающего подшипника. При включении второго вентилятора, а также при включении кондера шум становится сильнее. Я бы конечно грешил на подшипник генератора, если бы не одно НО... При нажатии на педаль сцепления шум пропадает. Никак ума не приложу - как связаны вентиляторы, генератор с одной стороны и сцепление с коробкой с другой. Если кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь плиз решением
Ich brauche Zeit kein Heroin
Kein Alkohol kein Nikotin
Brauch keine Hilfe Kein Koffein
Doch Dynamit und Terpentin
Ich brauche Ol fur Gasolin
Explosiv wie Kerosin
Mit viel Oktan und frei von Blei
Einen Kraftstoff wie
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 23:13
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
@Alexxx002 , у меня похожее.
По вентиляторам, шум чем то похож на вибрацию на кузов. Думаю, что резинки, на которых он крепится уже превратились в дерево и поэтому отдает так.
По кондеру и взаимосвязи его с КПП, на старом форуме было, не помню кто выкладывал ответ либо от производителя, либо от официалов (да и суть не в этом)...
А, вот нашел http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=519
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 12:47
  •  417
@NEXIK , да да, звук похож на работу дизеля. Но при выключении кондера звук остается. К тому же при работе вентиляторов (особенно второго) звук такой же
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 13:17
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Включи венты на неработающем двигателе, да послушай, о чем поют их подшипники.
Подш гены слушается масляным щупом.
Делов то...
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 18:49
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
. Ну я как вариант предлагаю посмотреть на лопасти вентиляторов. Если там равномерная грязепыль, а с одной лопасти она отвалилась, машинку будет трясти.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 11:08
  •  417
Дык вибрации-то нет. Только звук. А про "дизельный звук", это в ответе официалов написано
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 23:23
  •  4594
  •  Волгоград
Попробуй выжать сцепление и отпустить. Пропадет или нет.
Надо будет глянуть. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 17:24
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Открой капот и покрути руками лопасти вентиляторов, они должны дост.легко крутиться. На винтах есть силовой разъем, сними его и запитай каждый винт от аккума. Тогда и поймешь : кто и зачем шумит. Удачи.
