 Заголовок сообщения: Генераторы Starvolt 120A
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 16:37
  •  33
  •  21 сен 2016, 10:39
Кто нибудь реально эксплуатирует этот генератор? А то у меня стоит только один год ,но вроде всё отлично. А то в инете отзывы разные? :smile_wink:
Шнива GLC-2012 Аустер (что бы добраться до самых клёвых мест на рыбалки и вернуться обратно)
 Заголовок сообщения: Re: Генераторы Starvolt 120A
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 21:36
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
у меня стоит,правда недавно ,поставил на тюнинг мотор-где то 7 тыс прошёл-всё хорошо :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 21:39
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
30 тыщ на нем отъездил, нормально.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 05:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Брал в магазине официально дилера
Через день пришлось вернуть
Брак заводской подтвердили
Попросил подобрать рабочий
Через месяц позвонили-сплошной брак
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 08:43
  •  894
  •  ростов папа
я брал вообще на оптовом и ничего-всё ок!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 13:42
  •  33
Спасибо понятно ,вроде всё не такуж плохо ,а то в инете понагонят жути, аш испугался !Лазить приходиться просто на шевике, где попало и далеко, лиш бы не подвёл гена. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 17:08
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Александр77 , Ну Стартвольт китайский это понятно. Просто относись к 120а китайскому, как к нашему на 80а. Не грузи доп нагрузкой и будет всё ОК. В основном ведутся на китайские цифры и грузят под них. Китайские амперы и наши немного отличаются. Наши амперы - это значит неограниченно долго при самой высокой УКАЗАННОЙ внешней температуре. У них просто рамки другие. Потому и наши 80а примерно равны китайским 120. Косвенно вес гены кажет на мощность.
КЗАТЭ 2123 80А - 4.9КГ http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object147.html
СТАРТВОЛЬТ 2123 135А -5.0кг. http://www.startvolt.com/catalogue/gene ... -lg-01214/
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 18:01
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
стоял два года с небольшим. проблем с зарядкой не было никогда. но в один момент я пролюбил затяжку плюсового вывода и спалил диодный мост, после его замены гену эксплуатировал еще год, потом сделал профилактику в виде чистки и замены смазки в подшах и продал(была возможность взять недорого новый bosch 115A). насколько я знаю, гена работает до сих пор, т.е. уже больше трех лет ему. запчасти(диодный мост, реле регулятор) есть в наличии в рознице, при необходимости так же легко заказываются через известные интернет-магазины, стоит все копейки.
если крякнет бош, дешевле будет новый купить... ибо РР например стоит больше 3к
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
неправда, родной гена на 80а при включенном кондее помирал, на ХХ были проблемы с зарядкой. доппровода + и - несколько исправили ситуацию, но самую малость.
при этом со стартвольтом 135а такого не было никогда.добавлю еще, в работе разницы между стартвольтом и именитым бошем лично я не заметил вообще. по напруге и просадкам все одинаково.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2016, 21:40
  •  3806
  •  Ульяновск
meg@ писал(а):
неправда,
Поконкретней, где? Попробуй объяснить, за счёт чего китайский генератор того же веса имеет мощность в 1.5 раза большую, чем КЗАТЭ. И ещё причину замены хорошего Стартвольта на БОШ более слабый (по китайским данным), совсем не бесплатно.
Лукавим чего й то.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2016, 11:59
  •  1485
Rikki писал(а):
meg@ писал(а):
неправда,
Лукавим чего й то.
какое лукавство? причина замены описана выше, была возможность поменять на новый бош, я ей воспользовался. кстати, сколько весит бош 115а неизвестно ли, может он легче окажется 80А кзатэ)
примерно на втором году жизни шниваря у меня появилась проблема с зарядкой, летом в пробках с кондеем напруга была 12.5В или около того, я решил проложить доппровода и подтянул заодно гайку в+. это помогло, но ненадолго. буквально через неделю-две зарядка опять пропала и я полез снимать гену. задняя пластиковая крышка рассыпалась в руках, а вместе с ней и диодный мост. было заметно, что генератор дико грелся. ремонтировать его не стал, купил новый стартвольт и почти два года про эту тему не вспоминал. когда пришлось лезть внутрь стартвольта(писал выше, открутилась гайка на плюсе) никаких следов перегрева я не обнаружил.
что там намутили наши ускоглазые друзья я не знаю, но у стартвольта свой диодный мост и РР, при установке похожего реле-регулятора зарядка получается ниже ожидаемого уровня. наверняка там нет заявленных 135А, но явно больше 80а у родного кзатэ.
