Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 08:47
  •  31
  • 36
  •  29 апр 2017, 08:37
  •  ХМАО, Пыть-Ях
На оборотах больше холостых напряжение при нагрузке фары+печка держится 13.6 В, но в момент сброса газа и перехода на холостые обороты напряжение падает до 12.9 и фары на мгновение тускнеют. Затем напряжение восстанавливается. В чем предположительно неисправность? Напряжение отслеживаю по приборной панели.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 08:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Реле регулятор на ум приходит в гене.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 13:35
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
У меня так же напряжение себя ведет.
Думаю дело в приводе генератора: при сбросе газа нагрузка на гену сохраняется, а обороты двигателя падают и ремень проскальзывает на шкиве гены.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 14:35
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да хоть как перетяни ремень, не поможет. На самом деле это реле-регулятор на штатном КЗАТЭ 80А так себя ведет, аналогично было с новья (машина, кстати, тоже 13-го года)... После замены гены на Бош 110А падения напряжения прекратились.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 16:20
  •  59
  •  16 янв 2017, 16:13
  •  КБР г.Прохладный
100 % реле генератора. Сам мучался , потом поставил 3-х уровневый и забыл. Постоянно 14,1. Держит и это зимой.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 17:00
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@07нива07 , то же. Только напряжение выставил на максимум 14,8в, т.к. использую Са/Са батарейку, которую этим не перезарядишь
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 21:59
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У меня например такого эффекта нет. Есть предположение, что у тебя контакт РР с фазным напряжением стал неважным. Это если разговор про РР нового образца с мозгами.
Дело в том, что , если РР не видит фазного напряжения, он считает, что движок не заведён и делает паузу на заводку движка и плавно потом наращивает мощность. Все функции слежения остаются, но с тормозами. Это проверено на стенде. В режиме незапущенного двигателя, когда нет фазного напряжения, у РР тормоза.
Повторю, это моё предположение, конкретно не было задачи такой глюк поймать. Проверю как нибудь.
И ещё, фазный ток до РР идёт через фишку, ток очень маленький. А в области малых токов свои законы, там малейший окисел становится препятствием.
Отсюда вопрос, когда это появилось, с новья?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 15:22
  •  1200
  •  Брянская область
У меня этот эффект с новья.
Учитывая как проложен ремень, на генератор напрашивается обгонная муфта
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 15:28
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@VVVolf , кого обгонять собрался
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 20:02
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Это 100% реле регулятор.
Причем реле китайское :)
Снимаем реле регулятор, покупаем в магазине нормальное - в металлическом корпусе, ставим. И получаем нормальную систему.
вот как выглядят китайский реле -регулятор и нормальный применительно к гене 115А от приоры.
на стандартный 80 а наверное такая же фигня есть. Я сталкивался именно с приоровским геной на китайском РР.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
