 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ремень генератора трется о шкив
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 09:31
  •  2
  •  08 мар 2018, 09:13
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: ремень генератора трется боковиной о шкив гидроусилителя. предыдущий ремень проехал 20 т км и порвался. Последний ремень проехал всего 1 т км и тоже порвался. Ремни покупал у дилера и перед установкой осматривал каждый сантиметр на возможный брак - все было без проблем. Каждый раз при установке проверяли соосность - все было ровно. На днях открыл капот и заметил, что ремень одной боковиной упирается в стенку шкива и трется об него. Явных перекосов по шкивам и роликам не видно, натяжка ремня нормальная. Что делать? Как регулировать? Прошу помощи.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 15:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Роман Грибков , Мало данных. Какой ремень, поликлиновый или еще клиновой? Соосность как проверялась? Да и фото бы глянуть, как ремень за шкив задевает. Может он на ручей, два перепрыгивает из за износа роликов например?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 16:40
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ремень привода вспомогательный агрегатов меняется в комплекте с натяжными роликами (70тыс пробега). Если у тебя где то трет - значит где то какой то из шкивов некорректно установлен. Ищи, родной...Мало ли что тебе "не видно" - копай глубже.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 10:31
  •  2
Ремень ручейковый. Соосность проверял не сам (за метод ничего сказать не могу, знаю что осматривали со всех сторон и снизу в том числе). Ремень менялся вместе с роликами. Сегодня планирую попасть в гараж - сделаю фото. Сам думаю еще вот о чем: было дело - снимали шкив. Может его поставили обратно не той стороной и в этом причина? Это к вопросу "какой-то из шкивов некорректно установлен".
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 20:15
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Ну ты сам подумай - всего в цепи привода 6 узлов: насос ОЖ\шкив КВ\генератора\ГУРа\2 ролика натяжения. Что то из них с осью вращения не параллельной остальным (по Х или Y или по обеим осям сразу). Надо присмотреться. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 20:31
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я сейчас набрал "замена ремня нива шевроле" и в картинках к найденому куча фоток всех шкивов и роликов и со всех сторон. Люди нащёлкали фотоотчётов. Сейчас это модно всё на драйв и прочее выкладывать всё что бы не сделал) Сравни.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 21:45
  •  1645
  •   44
  •  VRN
В динамике надо смотреть. Снять ремень - покрутить вручную шкивы (ес-но шкив КВ не прокрутишь) посмотреть нет ли повреждений на них (моеж какой снимали - заусенцы, биения, люфт осевой...)
Не бывает чудес, смотреть \искать надо...
Последний раз редактировалось Serge N 09 мар 2018, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 21:49
  •  7250
У меня одно время стоял на неродном генераторе родной шкиф. И от он мало того что был немного несоосен и ещё откручивался периодически и ремень слетал.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 22:40
  •  10236
  •   66
@pashka www , А какой генератор стоял, и почему откручивался? Резьба чтоль левая была?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2018, 22:42
  •  7250
@sanyok , Честно я уже не помню. Это на той было машине. А откручивался потому что конуса разные были.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
