 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 10:27
  •  5
  • 35
  •  05 авг 2019, 18:25
:smile_headbang: :smile_headbang: вообщем мужики проблема следующая.... загудели подшипники гены.... разобрали заменили подшипники и поставили новый ротор и переднюю крышку. Два дня катался все было норм. потом неожиданно пропала зарядка, остановился проверил провода пошевелил не помогло - заглушил завел зарядка пошла... так продолжалось дня 3-4 надоело!! поехал к электрику, заменили рр диодный прозвонил....сказал все норм... катался и радовался ровно 10 дней .... и снова здорова....опять начала пропадать... все протягивали, клеммы , массы зачищали. Можно ездить 1 день можно два можно 3 без проблем.... потом начинается... Лампа на панели горит, бортовик выдает ошибку "пропадание 12+" напругу показывает 11,8 напрямую от клемм 12,0.... акб нету и года, машина 2005 гена верхний кзатэ на 80а........ ПОМОГИТЕ!!!!
Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты....
Последний раз редактировалось Kil 15 авг 2019, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: зарядка живет своей жизнью!!!!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 14:00
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@Kil , тему переименуй - см правила
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 14:40
  •  5
  • 35
Так пойдёт?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 15:30
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Kil , снимай гену и перебирай
есть подозрение, что что то недокрутили или резбу сорвали
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 16:52
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Имхо, зря затеяли лечение старика. У меня, помню, была похожая история с 2108 - тоже менял много дорогого в нем (с тем же результатом - то да, то нет), в итоге пришлось взять свежий б/у и успокоится до продажи машины. В старом может быть непостоянное межвиткое замыкание в обмотке статоре
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 21:14
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
заменили рр
Вот он при делах. Предположу зависание щёток из за их плохой подвижности.
Лечится надфилем иль шкуркой углы щёток сгладить. Щётки должны ходить без заеданий.
У новых РР не редкость.
