 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 12:16
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
Имеется в наличии три генератора на мою Шеви-Ниву. Но поскольку марка генератора ставится на пластмассовой крышке,а крышки уже давно поменяны,сейчас определить где какой генератор невозможно.
Вопрос:Какой диаметр провода у генераторов 80А,110А,140А?
Может у кого есть возможность сделать замеры.Буду очень благодарен.
У генератора,который сейчас у меня на столе диаметр провода Ф1,6мм
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 13:03
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
видимо, речь идёт о генераторе КЗАТЭ (например, ПРАМО наклейки лепит прямо на металлический корпус).
ЕМНИП (если не так, кто знает, поправьте), у генератов КЗАТЭ с током от 100А плюсовая шпилька М8, а с меньшим током М6. Выходной ток можно ещё определить по марке диодного моста. По регулятору напряжения можно более-менее точно определить производителя.
Если точно известно, что в мешке лежат генераторы на 80А, 110А и 140А, то у самого сильного провод должен быть самый толстый :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 15:28
  •  171
  • 77
Диодные мосты и РН уже неоднократно менялись.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 17:33
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нужно, конкретно, озвучить. какие 3 варианта есть. Дальше, берём весы и банально взвешиваем. Более мощный, как правило тяжелее, одной фирмы. Если разные - просто записать вес и на сайтах продавцов найти вес изделий и проверить, что есть что.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2021, 10:16
  •  1218
Сегодня померял генератор Прамо 100А. Диаметр ~1,6. Мерял хоть и штангелем, но приблизительно. Для более точных измерений надо диодный мост отпаивать.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2021, 11:04
  •  171
  • 77
Спасибо!
У меня тоже один генератор с проводом 1,6мм, кстати обмотки у моего гены тоже припаяны.
Второй генератор штатный,который стоял при покупке машины в 2007г.
Он по мурзилке 80А,а провод у него Ф1,2мм
Третий сейчас стоит на машине.Поменяю на тот,что с проводом 1,6мм и померяю.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2021, 16:28
  •  3806
  •  Ульяновск
@ValerV ,
Разные гены, статоры могут мотаться по разному. У кого треугольник, у кого звезда. Диаметр провода, легко может дать ошибку, в сортировке.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2021, 17:17
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Rikki ,
Дополню
Обмотка может мотаться как в один провод так и в два и в три...
При этом суммарная площадь поперечного сечения будет соответствовать мощности Эл.единицы...
RS0Y5-42-02D
