 Заголовок сообщения: Не гаснет лампа контроля зарядки
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 16:35
  •  8
  •  13 сен 2023, 16:22
  •  Шахты
Здравствуйте, шевик 2009 года, генератор менял в 2017, генератор штат КЗАТЭ 80А, заменил РР на 9444.3702, откусил доп диоды, зарядка по бортовому 14,4 V холодная и при прогреве 13,8V, но не тухнет лампа на панели и запуск генератора около 800 об, на холостых не запускается, вторая проблема не критична, а вот с сигнальной лампой что то нужно делать.
в панели приборов откусил 2 резистора 133 Ом, но это не помогло, что подскажите?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 18:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Починить обратно панель приборов, и купить штатный генератор.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 19:26
  •  8
  •  Шахты
Генератор штатный, на родном РР устал от недозаряда, зима заходит, толку купить и??? Опять 12,6-12,8 v получить.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 19:37
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Эти две проблемы взаимосвязаны.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 19:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
На самом деле, никакого недозаряда нет. АКБ у всех жив и здоров. Регулятор напряжения сам выбирает напряжение, какое требуется АКБ.
Если хочется бескомпромиссных 14.2в всегда, можно купить калужский выносной трехпозиционный регулятор, и поставить. Будет всегда 14.2, и не нужно уродовать машину.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 19:49
  •  10236
  •   66
@Ulypux , Дык родной, если все исправно, тоже на холодную 14,5 держит, а в морозы и все 14,7. А если уж взялся менять РРН на неродной, то надо его и грамотно подключить.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 21:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
в том то и дело! зачем лезть и сочинять что-то, если делаешь по хз чьей инфе, и не понимаешь, как все работает? Есть же готовые решения. не говоря уже о том, что никакого недозаряда и нет особо. БК врет на 0.5 в как минимум. Можно начать с провода от акб на гену. Да много чего можно без вкрытия приборки)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 21:12
  •  8
  •  Шахты
Так с Вашей помощью и пытаюсь решить эту проблему, с родным регулятором раз в месяц заряжал аккумулятор, много езжу ночью, сейчас купил новый аккумулятор кальцевый , сказали что ему нужно Веге напряжение, и генератор перебрал , заменил передний подшипник 303й, посоветовали Рр 9444 , а с приборкой это уже интернет.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 22:58
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
откусил доп диоды... откусил 2 резистора 133 Ом, но это не помогло, что подскажите?
Откусить контрольную лампу.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2023, 04:09
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Прежде всего выяснить, где проблема, в гене иль панели.
Включить зажигание, не заводить, снять тонкий провод с фишкой с гены. Раз резисторов в панели нет, лампа должна потухнуть. Если потухнет, открывать гену и смотреть, кто садит эту фишку на массу. Возможно РР с дефектом.
