 Заголовок сообщения: свистит ремень
Сообщение Добавлено: 22 янв 2005, 13:59
  •  8
  •  11 май 2004, 12:48
генератор снизу
сильный свист ремней. какой из двух пойму?
натяжение ремней в норме, не изношены
до этого не свистели вообще. пробег 43 т.км.
Forrader (Москва, серебристый GLS)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2005, 14:13
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
попробуй использовать аэрозольные составы для восстановления/осушения ремней. У меня такой в багажнике прописан. Иногда после брода ремень начинал свистель. Обызгаешь и свист пропадает...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 13:40
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Forrader, у меня тоже посвистывал, на ощупь натяжение было в норме, чуток подтянул гену, все пропало.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 15:02
  •  91
  •  04 янв 2005, 21:30
Forrader, после замены помпы, полетевшей из-за перетяжки ремня (гена сверху - ремень один), слесарь, не желая рисковать, видимо маленько не дотянул... Теперь на непрогретом движке в сырую погоду (а у нас она считай всю зиму сырая : ) возникает непродолжительный свист. Никак руки не дойдут залезть под капот подтянуть : ...
Счастливых встреч, лёгких расставаний!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 15:04
  •  91
Если не в лом - как называется аэрозоль?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 15:12
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
вечером скину полные характеристики и название.
я такой юзаю. Очень хорошо помогает
К 150
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 16:29
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Тоже свистит на непрогретой машине в течение 2-3 минут после запуска. Только кажется мне, что не ремень это, а какой-то из подшипников. То ли генератора, то ли помпы :-( Быстро пропадает, поэтому точнее найти пока не могу. Но неприятно.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 17:49
  •  91
Mikee, нет, у подшипников помпы и генератора звук очень характерный, более низкого, глухого тона. И как правило, не исчезает совсем. Приличный слесарь со стетоскопом находит дефектный подшипник на раз! По предыдущему опыту знаю : . Ремень же свистит громко и пронзительно : .
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 17:52
  •  878
  • 68
Усталый Китаец писал(а):
Mikee, нет у подшипников помпы и генератора звук очень характерный, более низкого, глухого тона. И как правило, не исчезает совсем. Приличный слесарь со стетоскопом находит дефектный подшипник на раз! По предыдущему опыту знаю : . Ремень же свистит громко и пронзительно : .
У меня свист именно пронзительный металлического тона. Есть надежда? :-)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 18:19
  •  91
Mikee, если быстро пропадает, скорее всего это всё же ремень. Если он у тебя не перетянут, попробуй чуть подтянуть, это не сложно. Не поможет, - к слесарю со стетоскопом... Любые неожиданно возникающие свистящие, шипящие, жужжащие звуки со стороны двигателя - не есть хорошо. Про стуки промолчим :smile_cool: .
