 [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подшипники генератора.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2005, 11:08
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Предыстория вопроса такова: Появился звучок такой: что то вроде верещания или скребыхания такого ровненького из под капота в районе шкивов. Звук явно умирающего подшипника. Причем на холодную - все нормально, после прогрева двигателя до рабочей температуры - тоже все о'кей. Появляется этот неприятный звук через полчаса после начала движения. Если до работы доехал минут за двадцать - тишина, в пробке немного постоял - звук появился. Грешил на помпу, но сейчас пришел к выводу, что ошибался, это подшипник генератора, скорее всего передней крышки. Как только генератор начинает нагреваться от двигателя через крепление и на ощупь становится теплым - появляется этот звук.
В выходные решил перебрать генератор и поменять оба подшипника на SKF или FAG. С задним подшипником все понятно - российский номер 80202, по SKFу 6202-2Z. А вот номер переднего подшипника никак не могу найти, везде такая фраза, типа меняется крышка в сборе. Может, кто поможет? :smile_bigsmile: Поиском воспользовался, но кроме того, что из передней крышки подшипник выковырнуть самостоятельно можно, ничего не нашел. :smile_doh:
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2005, 13:11
  •  1395
Ну вот, и с задним подшипником гены проблема. В "за рулевской" камасутре написан номер подшипника 80202 и его размеры 32х12х10. Дык вот, этому подшипнику соответствуют размеры 35х15х11. Чему верить, номеру или размеру? Чувствую, по результатам многочисленных откликов :smile_doh: придется снимать гену, разбирать, вооружаться штангелем и потом уже пешим ходом :smile_doh: за подшипниками...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2005, 14:25
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
nicksw писал(а):
снимать гену, разбирать, вооружаться штангелем и ...
Результат "лабы" в студию, пожалуйста.
-AK_
Сообщение Добавлено: 21 дек 2005, 18:14
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
nicksw, Уверен что это генератор я тоже думал что он после прогрева тоже подобные звуки идут мне взяли поллили водой на ремень в это время скрип исчезал,ремень пищать может .
Сообщение Добавлено: 21 дек 2005, 18:19
  •  1395
рк-100, В том то и дело, что не пищит, а "скребыхает", звук такой умирающего подшипника... Да и генератор верхний, ремень поликлин, натяжение на ощупь в норме. В выходные обязательно займусь этой проблемкой. Но водой перед снятием гены побрызгаю. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2005, 18:57
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
У меня тоже верхний и ремень такой же, уменя давно скрежетает давно бы гена полетел,а гена не сильно греется я пробовал.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 18:58
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
У меня на 15-й тыще появился переодический звук, напоминающий глухой рокот. Определил, что это генератор просто - звук ощущался на корпусе гены. Вылечил просто - разобрал генератор и не выпрессовывая подшипники, залил в них трансмиссионное масло с помощью медицинского шприца. Затем собрал гену и установил его обратно. С тех пор пробежал 7 тык, звук ушел сразу и более не появлялся.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2005, 17:53
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Осталось пройти еще 3 тык... А че не вазилин не напихали? : Ставте только импортные подшипники (NTN, FAG напр.) 100-150 тас. пройдут, передний подшипник меняется только в сборе с крышкой (подшипник должен быть завальцован!), не наступайте на грабли, пройдено на 2110...
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 26 дек 2005, 10:16
  •  49
  •  Магнитогорск
Ну если время и деньги девать не куда, то можно и менять все подряд при первом шорохе. Я не из таких. К тому же уверен, что мой гена еще походит куда более 3 тык. Знаю, потому что тоже успел попользоваться не одним отечественным авто.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 11:52
  •  1395
Ну вот, в выходные дошли руки до генератора. Вначале с товарищем на заведенной машине попробовали монтировкой "придавить" ремень вперед-назад, чтобы локализовать звучек. Поиск неприятного звука сузился до генератора и опорного ролика, это который сразу под геной стоит. Приняли решение вначале снять и разобрать генератор, а после уже заняться роликом. Разборка гены прошла без проблем, единственное, шкив снимается не так, как описано в "зарулевской камасутре". Для этого потребовалась головка на 24, тиски и две дощечки. В остальном все просто и быстро. Так вот, грязи, в смысле пыли, стружки и опилок графитовых и медных внутри оказалось немеряно. :smile_doh: Зато подшипники уже с завода стояли SKF. :smile_bigsmile: Авто выпуска ноябрь 2004г. Привожу их номера, мож кому пригодиться:
Передний подшипник (запрессован в крышку) 6303-2RS 17x47x14мм, задний (на валу ротора) 6202-2RS 15x35x11мм. Российские аналоги - 180303 и 180202 соответственно. Поменять и тот и другой, при наличии съемника и пресса -НИВАпрос! :smile_bigsmile:
Грязь убрали, для порядка смазку в подшипниках глянули, собрали и поставили гену на место - звук, поменяв тональность, остался... :smile_doh:
Теперь по ролику. Ремень, который поликлин Gates, тоже с завода, за 14 с копейками тыков набил на ролике, вернее на обоих, "колею". Через некоторое время, по до сих пор непонятным причинам, ремень после прогрева и только на малых оборотах пытается слегка "съехать" вперед, упирается в "поребрик" на ролике и издает этот неприятный звук. Т.к. нового ролика под рукой не было и искать не хотелось, наждачкой слегка почистили старый, не снимая с машины и звук пропал. Вот и все. Душевное равновесие достигнуто. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
